Антоха1543281242
О Антоха1543281242
  • День рождения 01.01.1970
  • Настоящее имя
    Антон
    Cadillac BLS
    2007
Антоха1543281242's Achievements
  1. Антоха1543281242
    Мультимедиа В БЛС
    Всё нормально ставиться и со штатными усилками, переделываешь фишку на евро разъем, может есть и переходной, я не стал искать. С рамкой да, придется помучаться. Стоит двухдиновый пионер с дополнительным модулем навигации прошитом под навител, все делается достаточно просто и быстро, опять таки повторюсь, единственный геморой, это крепление магнитолы.
  2. Ребят, что так сложно, откручиваете два болта, верхний и нижний, аккуратно, держа фару за верхний левый угол делаете рывок на себя, только не надо вырывать с корнем, а аккуратно на пару сантиметров и она у вас в руках. З.Ы. кто-нибудь линзы менял и лампы на D2S? поделитесь опытом, а то вчера поставил одну от Инфинити М, замучился делать переходник, может кто знает способ как пошаманить.
  3. Собственно сам вопрос в теме, блс без полного привода, не могу найти задние амортеры, не первый день ищу, либо стоят по 5-7к за штуку, либо в конторах предлагают оригиналы по той же цене. Есть ли вариант побюджетнее. Слышал, что стоят саксы, но какие...
  4. в итоге взял контролку на магнитолу с прикуривателя
  5. собственно вопрос... bls 2007 год, штатная бошка без экрана, толи тестер глючит, то ли руки из ж... не могу на разъеме найти плюс от ключа зажигания, через купленный переходник на iso новая магнитола включается если тупо замкнуть плюс от аккума и провод, который должен идти на зажигание тот провод на iso переходнике на который должен идти плюс с зажигания в штатном разъеме отсутствует...
  6. И еще лучше поменять все звезды, натяжитель и успокоители, меняется цепь где-то раз в 120 т.км.
  7. Антоха1543281242
    Внешний тюнинХ
    Эххх... спасибо... значит надо подкопить денег и лЯпить самому
  8. Антоха1543281242
    Внешний тюнинХ
    как написать я в курсе))) может есть какие особенные приписки, просто столько раз пробовал и все ссылки ведут к CTS
  9. Антоха1543281242
    Внешний тюнинХ
    а где искать? гугл и ebay в помощь? как запрос поисковый строить даже не представляю
  10. Антоха1543281242
    Внешний тюнинХ
    А не кто не знает, есть ли например задние светодиодные фонари, а то что то обычные лампочки как то не так смотрятся на нем
  11. у меня на ниссане была проблема такая же, решил заменой датчика распреда, щас на БЛСе выползла 16 ошибка, рассинхрон датчика распреда и колена, но машина едет (пару раз было, что на холодныю глохла и сильный расколбас был), отдал на диагностику полную, сказали растянуло цепь. Датчики можно проверить мультиметром на сопротивление, подцепляешь датчик к мультиметру и смотришь как изменяется сопротивление, если к датчику подносишь что-нить железное и отдаляешь его. Должно меняться в пределах указанных в книжке по ремонту и эксплуатации. А, чуть не забыл, датчик снять надо)
  12. Привет серому БЛСу на нагатинской набережной встретил, рядом с домом
  13. Антоха1543281242
    Перепись Сadllac BLS
    ЮАО, 2.8Т, темно синий в перемешку с синим, в общем темно синий)
  14. Антоха1543281242
    Cadillac BLS: причина check engine?
    почти фантастическая, но версия, может сильно забит топливный фильтр у бензонасоса плюс датчик, который показывает количества бензина гонит, то что турбина отрубается, это точно аварийный режим и судя по всему надо копать электрику
  15. Спасибо за ответы, уже заказал Nissens 95339, подойдет али нет напишу позже)
