ustas66
    30
Последний раз ustas66 выиграл 2 августа 2023
Публикации ustas66 были самыми популярными!
2 подписчика
    Ярославль.
  • Телефон
    +7--------------
    CTS Coupe 3.6 AWD, SRX 4.6 AWD Sport(продан) .
  • VIN
    1111111111111111111111111111111111
16 312 просмотров профиля
ustas66's Achievements
149
  1. ustas66
    Куплю повторитель поворотов.
    Спасибо ,Алексей.
  2. ustas66
    Я изначально писал ,что крыло мне менять не надо ,с ним все в порядке ,оно родное ,в заводской покраске,мне надо поменять повторители поворотов ))
  3. ustas66
    Если честно ,абсолютно ничего не понял))
  4. ustas66
    Крыло не меняется я ищу 2 повторителя поворотов,они ставятся на передних крыльях .
  5. Куплю в отличном состоянии
  6. ustas66
    Проблема с кулисой АКПП.
    Не подскажите ,кулиса разбирается или там все завальцовано?
  7. Добрый день.При торможении рычаг АКПП иногда самопроизвольно переключается с D в положение N. Ошибок нет,подушки норм.,тяга от кулисы к коробке тоже норм.Что может быть?И как снять центральную консоль?Может видео есть,или вообще кто сталкивался с подробной проблемой?
  8. ustas66
    Диски.
    уже купил, жду резину.
  9. ustas66
    Диски.
    а с нашим аылетом разроширов просто не нашел. но там выше на 1 см., думаю не будет цеплять
  10. ustas66
    Диски.
    Вопрос. С этим вылетом резина спереди 245х45хR19 цеплять за арку на кочках или при поворотах колеса не будет?
  11. ustas66
    Диски.
    А правда что подшипники ступиц бысто приходят из за этого в негодность, типа нагрузка на них сильно возрастает?
  12. ustas66
    Кикдаун.
    Доброго. Иногда при спокойной езде 40-60км/ч.,при резком нажатии педали в пол,машина резко ускоряется, но переключение на пониженную передачу не происходит, это нормально?
  13. ustas66
    Диски.
    А ощущается разница по жесткости езды по асфальту, 18 и 19 колеса?
  14. ustas66
    Диски.
    Доброго. Есть ли опыт, кто нибудь ставил диски на cts coupe или седан диски R19 с вылетом диска ET 35?
  15. Доброго. На холодную при запуске, трещетка 1-2 сек., говорят похоже не на цепь а на гидрокомпенсаторы. Хочу промыть средством Winns. Говорят помогает. Есть у кого опыт в этом вопросе?
