stass
Все публикации пользователя stass
  1. Кстати если по теме, то так и не понял в чем была проблема, если это реле, то после перемешивания всех реле, нерабочей системы нет, но омыватель заработал. Видимо это "качественная" "кроссировка" в коробке предохранителей, та что на фото выше.
  2. Друзья всем спасибо, за помощь! Победил я Его, оказался предохранитель 26 был сгоревший, так что имейте ввиду что 26 левая сторона поворотов 27 правая сторона поворотов. В книге это называется "Управляющий модуль систем кузова 4" и 5 соответственно, это же надо было так их назвать! Все лишь бы мы ехали к дилерам и платили бабло.
  3. AleMar спасибо, но по указанному месту нет ничего подобного в CTS У меня складывается впечатление, что реле поворотов нет в CTS, так если помните щелчки поворотов исходят из колонки в панели с левой стороны. Скорее всего повороты управляются чем-нибудь электронным, но не реле(
  4. Разобрал полностью коробку предохранителей под капотом, если честно то теперь понимаю почему так часто траблы с электроникой в этом автомобиле, там многослойный пирол из медных пластин/дорожек изолированных пластиком, в самом нижнем слое набор тоненьких проводков, соеденных как в кроссах АТС. пипец((( фото прилагаю. Итог: омыватель заработал, ЧУДО!!! НО перестали работать повороты левой стороны, зад и перед((( Головой понимаю, что это все же реле (когда разбирал все предохранители и реле перемешал все и поставил в хаотичном порядке) НО в списке реле и предохранителей нет отвечающих за повороты, что за БРЕД Кто знает, где реле поворотов?
  5. Дилер зовется - АвтоСитиВидное, там нормальный контакт с инженером по гарантии, был((( Что же может быть в реальности
  6. Сообщение написал после общения с Дилером, вывод я им не интересен(((( посчитали все дни простоя в сервисе и как раз сообщили, помочь за бесплатно ничем не могут
  7. Добрый день! CTS2 2009 год,2,8l, пробег 99400км, гарантия кончилась 10 дней назад, по истечению 3 лет((( Такая ситуация: при нажатии на кнопку омывания лобового стекла включаются дворники, включается омыватель фар, но не включается подача воды на лобое стекло. Посмотрел предохранитель 38 по капотом, цел, на всякий случай поменял его - не работает Посмотрел реле 39, поменял местами с аналогичным реле 42 DRL - не работает Снял колесо подкрылок, добрался до мотора омывателя лобового, он поменьше и трубка тоньше, проверил отдельно мотор на акуммуляторе, работает. проверил визуально проводку возле бачка омывателя - в порядке. проверил напряжение на разъеме мотора омывателя, после нажатия конки омывателя-не приходит. проверил напряжение, после нажатия на копку омывателя, на предохранителе 38 - не приходит. Поменял местами реле 66 и 68 9отвечают за работу дворников) с аналогичными реле в блоке предохранителей - не рабоатет. Прошу совета, что может быть? остается только визуально смотреть всю проводку от кнопки омывателя до блока предохраниетелей. Не думаю что эта цепь может быть заблокирована на уровне CAN?,или? Помогите пожалуйста.
