Misha
Newbie-
Все публикации пользователя Misha
Хочу купить новые катализаторы.Что думаете?
Misha ответил в тему пользователя Вадим в SRX 2004 г. - 2009 г.
Tiger ты же говорил что у тебя чек остался? -
Тоже стоял перед таким выбором. Поставил оригинал. Полет нормальный. -
Не работает подогрев водительского сиденья. Есть бюлетень по замене!
Misha ответил в тему пользователя Misha в SRX 2004 г. - 2009 г.
По теме: сиденья на нашем и ситиэсе старом одинаковые. Подушки отдельно не покупайте, они восстанавливаются на ура колхозными методами. Смотрите сразу на блок управления подогревом, расположенный под сиденьем. Вначале разобрать обшивку сиденья, устранить обрывы в подушках, повторюсь, что их замены для этого не нужно, затем разобраться с блоком управления подогревом, попробовать установить с работающего сиденья, они идентичны. У меня проблема решилась в том числе заменой блока управления подогревом (артикул 10399538) -
Перестала работать регулировка педалей
Misha ответил в тему пользователя Trifon в SRX 2004 г. - 2009 г.
По теме обнуляющихся данных БК. У меня была такая беда, выяснили что сгорел блок управления зеркалом: http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=G&prnt=169715&year=2004&_page=2&_row=34&_prms=prod,prnt,year,_page,_row позиция 23. Коротил привод зеркала вверх вниз, в результате сгорел этот блок и при его активации и соответственно возникновении кз стали появляться симптомы в виде сброса показаний БК. Я во всяком случае так понял. Причина также, на сколько я понял не обязательно в этом блоке может быть а в любом нештатном кз. -
Tiger Нам с тобой уже фак надо писать по всем типичным проблемам SRX`ов и особенностях эксплуатации
Оф ту Дуц: Да закреплять то наверное не стоило, кому будет необходимо поиском без проблем тему найдет. -
Оф А кто решил проблему? Лео смарт?
Разобрался с проблемой. Дефект действительно носит массовый характер, кадиллаком был выпущен соответствующий сервис бюллетень. Почитать его можно здесь: http://www.cadillacfaq.com/faq/tsb/data/04-08-50-009.pdf Конкретно в своем случае меняю нагревательный элемент 25764214. Записал машину в ремонт к дилеру на 18.01.13 о результате отпишусь. -
По теме. Неожиданно перестал работать. Симптомы такие - лампочка на панели, информирующая о включении (Hi-Low) при нажатии включается. Реле в панели щелкает. Подогрев не работает (только водительский). Была ситуация что при нажатии кнопки включения подогрева индикация не загорается. Поднял опустил спинку сиденья, лампочка загорелась, подогрев все равно не работает. Официалы выслушали меня, продиагностировали (не верю) и заявили что надо менять нагревательный элемент в сидении (пальцем в небо ткнули, сказали что с этого надо начинать устранение данного дефекта). Так вот, читал ветку эскалейдов, у них масса с блока управления нагревом отпадывает, типичный дефект, появляется у многих. У меня дефект тоже не единичный, тут же на форуме читал что у людей один в один. У кого какие мысли? Приветствуются компетентные и умные комментарии форумчан ПС srx 4.8 2004 года. Одолел он меня своими капризами.
Вопрос не по теме расхода, но актуальный: чтой-то за стекло поставил? а с антеннами как? Не думаю, что в Ижевске много вариантов. Есть оригинал, Иж-стекло и KYG. У меня KYG, но у меня в стекле нет линзы. Офф Тоже установил KYG. Очень нравится в сравнении со штатным, линзы тоже нет. По теме установки катализатора - 18 с копейками. Делали 2 дня.
Работа - Лео-смарт Снятие - снимали подрамник, опускали двигатель (хз. сам не видел, но когда заявили что для замены катализатора надо снимать двигатель - ох...л )) Поставил оригинал.
Один в один ситуация. Тоже родное поменял - все в царапках было и нифига не видно через него, вечером любой источник света через него превращался в звездочку. Также установил такой же неоригинал. Пол года полет нормальный. По теме - сегодня поменяли катализатор, приговорили только один, буду ездить наблюдать, сомневаюсь что расход упадет.
Как-то удивляет такой маленький расход у большинства. На моем на данный момент 33 литра, летом был 28. Правда сейчас морозец, на коротких остановках не глушу, но лучший результат которого достигал это 18 литров-летом на трассе, специально старался на газ не нажимать. 4.6 полный привод. В поле зрения х5 4.8 е53 расход 26 максимум, прадо 4.0 не более 22, РР м52 не более 24. Кадиллак шокирует
Ну как успехи? Победили в лео смарте ошибку?
Спасибо за грамотный ответ. Вопрос - а он с шариком идет? И проводка-розетка у него в комплекте или нет? Есть такой опыт?
Ну как, решил проблему? У меня точно такой же дефект вылез, тоже подогрев водительского перестал работать, вначале тоже через раз включался, сейчас вообще не работает, причем на дисплее климата индикация включения показывает и релюшка слышно как щелкает при нажатии кнопки включения, а сам подогрев не включается. Посмотрел по сиденьем, визуально все разъемы и провода целые.
Поделитесь опытом, кто ставил, или у кого есть? Где покупать, есть ли сложности? Хочу себе установить, а проблема в том, что даже не могу понять где его купить.
Тоже была такая беда. Тоже думал что через крепеж запаски. Начитался буржуйских форумов, все пишут что крепеж - скажу сразу, это ерунда. В сервисе разобрали всю обшивку в багажнике и выяснилось - течет из-под (!!! не через, а из под него) уплотнителя задней двери. У резинки-уплотнителя стык прямо в самой нижней части, плюс конструкция вцелом неудачная - проклеили резинку, подтянули замок багажника, все стало в норме.
У меня было так, что напряжение поднималось до 14 и почти сразу падало до 12-11-потом уже до 10,5. В скором времени генератор умер. Сейчас новый, стабильно 13,7-13,9.
Сразу не обратил внимание, ты из Ижевска оказывается! Я последнее время в лео-смарт езжу, нравится, грамотные. До этого где только не был - результат плачевный - колхозники безграмотные, компетенция не только по кадиллаку, а вцелом - нулевая. Так что рекомендую. По теме - провод от этого датчика весь смотри, он может не в разъеме, а дальше перетереться. При появлении этой ошибки руль становится чуть тяжелее.
У меня была такая проблема. В рулевой рейке. слева, есть датчик. У него контакт либо окисляется, либо гниет. У меня сгнил. Восстановили - все ок.
