Константин2604
    3
Все публикации пользователя Константин2604
  1. Всем доброго времени суток! Т.к. тем по ремонту дросселей SRX мало, решил поделиться своим опытом, вдруг кому пригодится. Не так давно, а именно в сентябре, машина после резкого разгона стала переходить в "Engine Power Reduced" и иногда глохнуть на светофоре.... потом с утра при запуске плохо заводиться. Путём подключения OBDII сканера и гуглства определил, что это либо педаль, либо дроссель, решил начать с дросселя. Снял его, промыл промывкой для карбюраторов, проверил плавность хода заслонки, поставил на место, адаптировал, поехал....опять "Engine Power Reduced"!??!?! Решил разобрать заслонку, родная у меня стояла GM, но от предыдущего хозяина лежала Bosch как запасная. На фото дальняя Bosch, ближняя GM. Бошевская, судя по всему, разбиралась, поэтому я без труда снял крышку, рассмотрел дорожки, щётки, проверил моторчик (на фото выше родная GM заслонка уже после ремонта, поэтому крышка приклеена). В общем на моей родной заслонке все дорожки были целые... но щётка первой дорожки превратилась в "веник" самая левая см.фото ниже, поэтому посмотрев цены на новые и аналоги, я решил починить сам с демонтажём (срывом со сварки) "бегунка" со щётками. На Бошевской у "бегунка" все щётки были целые, но первая дорожка (самая короткая) там отлетела часть напыления в начале (я её перед разбором проверил, двс заводится и сразу глохнет). Т.к. бегунки были одинаковые и у Bosch и у GM, я их демонтировал, пришлось слегонца загнуть срывая со сварки, то потом выпрямил. Почистил на всякий пожарный дорожки, отогнул чуток щётки с Бошевской заслонки, вставил заслонку GM в тиски и аккуратно, с помощью головки на 8 насадил на дроссель GM щётки от Bosch, встали идеально... Подбил, посадил на место, так сказать, посмотрел зазор, прилегание, вручную позакрывал, пооткрывал - ходит ровно. Далее решил не заморачиваться с холодной сваркой и т.д. и при помощи самодельной точечной сварки прихватил "новый" бегунок в оси дросселя. Заклеил, слегка промазал прозрачным герметиком и решил проверить сразу. Сначала завёл и прогрел до рабочей температуры, думал заглохнет, нет...... Затем адаптировал и прокатился, и она работает. Сегодня утром при минус 6 завелась чётко, прогрелась, поехал на работу, на обед, с обеда, домой вечером - работает. Вечером домой немного притопил газку, всё отлично. В общем проездил целый день, ни одного замечания и ошибка больше не вылазит.
      • 3
      • Like
  2. Доброго всем времени суток! Недавно столкнулся с проблемой (SRX 2008 года 3.6 LY7 вдруг кому пригодится) натяжителя ремня левой стороны (кондиционер и ГУР). После адаптации дросселя, замены приводных ремней и немногого лёта по городу, появился глухой металлический стук с левой стороны под капотом. Вернулся домой, открыл капот, вердикт - левый натяжитель ремня, а именно, начал расходиться блок с пружиной от кронштейна с роликом, соответственно ролик с подшипником стало немного "перекашивать" и пружина начала стучать, пытаясь вылезти наружу и само собой начало "подъедать" край ремня. Заказал ролик сразу, приедет через неделю, но так как у нас на севере уже начинается зима, машина нужна, поэтому решил починить вышеупомянутую конструкцию. Дело оказалось простое, главное немного силы, ум и смекалка инженера! В общем смотрите, не знаю какая фотография первая, а какие последующие загрузились, снял натяжитель с роликом, дома уже ролик открутил, подшипник менять не стал, подшипник японский, снял/открыл (кому как угодно) прокладки, промыл, закачал немного смазки для подшипников с дисульфидом молибдена, закрыл, проверил - крутится как новый и без шума. Далее сложнее, т.к. частично "шов" натяжителя разошёлся, решил не мудрить, одну часть с основной пружиной зажал в тиски, вторая часть (кронштейн под ролик) осталась не зажата. С лицевой стороны (когда натяжитель закреплён на ДВС) металлическая пластина, типа шайбы, завальцована центральной трубкой (так назовём её), я развальцовку зубилом сбил, поддел тонкой отвёрткой шайбу и она вылезла (на фото видно шайба металл с отверстием типа под звёздочку и рядом пластиковая (антишумовая) прокладка. Сразу почистил от жуткой грязи эти две детальки, на фото они уже чистые, а были в чёрном солидоле с пылью, песком и т.д. Затем немного постучал по трубке, чтобы кронштейн немного отделился от самого натяжителя с пружиной, взял ключ (трещётку), вставил в отверстие и потихоньку, начал по периметру между двумя деталями поддевать ножом кронштейн вверх, параллельно слегка натягивая пружину (это когда вы отводите ролик, чтобы снять ремень по часовой стрелке), и когда у меня "стопор" кронштейна подошёл к краю "стопора" (выпуклости/ограничителя) пружины, я натянул сильнее, кронштейн приподнял и трещёткой начал приотпускать....кронштейн снялся, на фото снятый кронштейн под ролик с подшипником. Между кронштейном и натяжителем прокладка тоже пластик, на фото грязно бежевого цвета. В общем почистил сразу, но т.к. она выработалась уже прилично, решил вырезать доп.прокладку такую же из крышки обычных полипропиленовых PP коробочек под тортики и пирожные (почему такой именно пластик потому, что он довольно прочный на истирание). В общем вырезал прокладку такую же, как на фото выше сначала положил старую, затем вырезанную (т.е. новая прокладка легла на саму пружину, см.фото далее. Конечно помыл, почистил пружину, кстати, смотрите, если у вас прокладка пластиковая в пружинном отсеке развалилась и нет тефлоновой плёнки между листами пружины, либо вытаскивать пружину и менять прокладку (найти можно всё, особенно у китайцев), либо выкидывать, т.к. без прокладок у вас быстро всё развалится (у меня всё оказалось на месте и целое, на фото видно). Далее, опять часть с пружиной в тиски, кронштейн надеваем сверху, немного стучим чтобы стопор кронштейна дошёл до стопора натяжителя, отводим трещёткой кронштейн до тех пор, пока один стопор (ограничитель) не будет чуть дальше другого, прижимаем сверху кронштейн и медленно отпускаем трещётку. Всё в сборе и становится на своё место, и теперь чтобы ничего не вылетело, идём к машине, ставим на место натяжитель, прикручиваем его болтом к ДВС (предварительно надо взять шайбу толще вылета развальцовки трубки и шире диаметром чем трубка) тем самым вы зажимаете металлическую пластику, на фото.1 и обе половины детали хорошо соединяются, затем отводите натяжитель, ставите ремень как надо, можно слегка приотпустить и закрутить хорошенько болт. И у вас абсолютно рабочий натяжитель на время. На фото выше та самая пружина, а в верхней части корпуса, где пружина лежит, как раз видно тот "стопор" ограничитель, который держит натяжитель при вибрации, видно даже как он выработался.
      • 1
      • Thanks
  3. Всем доброго дня! Вчера ковырялся под капотом своего агрегата и обнаружил шлейф, в нём 2 провода обрезаны и 1 как на массу идёт, пошёл по нему до блока ДВС и смотрю, уходят провода в "кипятильник" (он же подогрев). Кто-нибудь знает, как проверить, штатный подогрев двигателя с завода стоит, он на 220В или 110В? На нём ничего не написано или стёрлось.
  4. Доброго всем вечера! После приобретения SRX 2008 года с меняной АКПП машина при резком разгоне ведёт себя отлично. А при спокойной езде между передачами, особенно 5й и 6й толчки. Ещё после прогрева, когда включаешь заднюю всегда толчок, иногда лёгкий, иногда слышно как бьёт, ошибок никаких не вылазит, кроме лямбд, в чём может быть проблема? Грешу на перелив уровня в коробке, но не знаю какой уровень должен быть, если открутить боковую пробку на заглушенной машине должно слегка сочиться или может вылиться слишком много и придётся доливать?
  5. Спасибо, видимо не досмотрел, почитаю ещё раз. А про датчики давления шин вы спросили сами, я и ответил. Изначально то вопрос был в том, почему не видит родной брелок))
  6. Датчиков нет, предыдущий хозяин заменил пневмо на обычные стойки и установил обманки (предохранители). Но на панели иногда мигает индикатор и пишет проверьте систему контроля шин. Касательно второго варианта, где он расположен, этот RCDLR контроллер?))
  7. Доброго времени суток, Кадиллаководы и с праздником! Не нашёл подобной темы, поэтому решил спросить. Подскажите, может кто сталкивался, на Кадиле установлена Старлайн А93, всё работает отлично. Но, не реагирует вообще родной брелок на 5 кнопок. Батарею вставил новую, контакты проверил на брелке, при нажатии кнопок сопротивление меняется, сигнал идёт, но машина не реагирует, даже нет реакции на переобучение брелка. В чём может быть проблема, померли микрочипы брелка, несовместимость со старлайн или глюк блока распознавания дистанционных сигналов? Заранее спасибо!
