Dim85g
Все публикации пользователя Dim85g
  1. Ребят, может и мне поможете с парт-номером рейки.Cadillac sts полный привод,Nordstar VIN 1G6DC67AX60145178
  2. Dim85g
    Не заводится
    все правильно сказали-акб не причем.завтра буду на диагностике.
  3. Dim85g
    Не заводится
    Проверил предохранители-ок.Ошибка по колонке есть,но она не заблокирована.Похоже акб или кз.Вчера от Фокуса прикуривал-завелась.Сейчас заряжу акб и посмотрю что будет.
  4. Dim85g
    Не заводится
    Не, руль нормальный.акб я исключю и тогда дальше буду думать.
  5. Dim85g
    Не заводится
    А из-за батареи может такое быть?Напряжение на клемах 11,8.
  6. Dim85g
    Не заводится
    попробую глянуть предохранители.
  7. Dim85g
    Не заводится
    Тормоз естественно держу.Клему скидывал,авто заводится.Глушишь и снова тоже сомое.Дистанционного запуска нет.На понели горит service lock column.Из-за аккумулятора может быть такое?
  8. Dim85g
    Не заводится
    Привет всем! Ребят,подскажите,может кто сталкивался со следующей проблемой: при нажатии на кнлопку старт стартер не крутится и соответственно машина не заводится.При этом работает приборная доска все приборы горят,лампочки зажигаются и тухнут, ну все как положено.
  9. Dim85g
    Глюк с электрикой
    Я имею ввиду датчик скорости вращения колеса
  10. Dim85g
    Глюк с электрикой
    Спасибо за ответ.То есть при кончине датчика скорости то же может быть такое (машина глохла)?
  11. Dim85g
    Глюк с электрикой
    Да скидывал-не помогает.машина глохнуть перестала,а абс и тс горит (соответственно не работают)
  12. Ребят ,подскажите.Сервисы помочь не могут.Проблема в следующем-вчера загорелась лампа АБС и тк. АБС на ходу просто так сработала пару раз.Потом все прошло но лампы горели.Затем погасли. И так зажигались и гасли несколько раз.Утром завел машину-ничего не горит,проехал метров 500 и лампы абс и тк загорелись.затем вообще веселуха-машина стала закрываться-открываться сама,приборка стала включаться-выключаться и тпчка заглохла.Через пол часа завелась выскочил чек.Немного прехал чек погас ,а лампы абс и тк то гасли то зажигались.сейчас уже не гаснут,но и машина вроде глохнуть перестала.съездил на диагностику.результат две ошибки-неисправен датчик скорости и что-то там с can шиной.предыдущий хозяин делал разъем на блок абс-там чехол резиновый стоит.диагност побоялся его вскрывать.вопрос в следующем:может ли из-за датчика скорости глохнуть машина?или это из-за can шины?заранее признателен
