DIM45
Все публикации пользователя DIM45
  1. какой объём фреона? у меня наклейку с моторного отсека мойщики смыли(
  2. DIM45
    RSchip Кто ставил ?
    Огромное количество сертифицированных немецких чипов для audi. Готовьтесь в скором времени менять форсунки. По какой причине ?
  3. DIM45
    Где на раме найти VIN код?
    Как показывает практика при осмотре неподготовленным - песочек+водичка даёт отличный результат.
  4. DIM45
    Катализаторы
    Парни
  5. DIM45
    Катализаторы
    Диаметр трубы выхлопа кто знает сколько мм ?
  6. Добрый день! У Меня вопрос по части выхлопа эскалэйд калина 2011г сначало идут 2 банки слева право я так понимаю катализаторы т.к. спереди и взади этих банок стоят лямбды - далее идут 2 банки покороче и по шире очень похожи на катализаторы -(это что за банки?) далее 2 трубы соединяется в 1 и в сам глушитель. Вопрос 2ы две банки это что ? для чего ?
  7. DIM45
    Тюненх ПТФ
    Я вот думаю попробовать Hella DE в ПТФ воткнуть. Светят просто Шикарно с ксенончиком.
  8. DIM45
    RSchip Кто ставил ?
    Я Для Audi Q7 4.2TDI взял RaceChip очень доволен. Видимо с Эской не так. Спасибо всем.
  9. Кто чем чистил потолок после незамерзайки ? )
  10. Вот такая приблуда http://www.rschip.ru/chiptuning/cadillac/escalade Кто успел купить ? отзовитесь - довольны ли ?
  11. DIM45
    Резина 325/40R22
    Знаю такой размер ставят на H2 На эску Кто ставил ?
  12. Спасибо! У меня как раз на 5ю дверь не подается вода - прихватило в мороз, залил незамерзайки, бежит слева у предохранителей - завтра буду чинить ) еще раз спасибо. p/s я думал локер снимать нужно будет
  13. DIM45
    Уход от магнетика
    У меня ни капли сожаления к магнетику не осталось. Никто и не говорит что обычные лучше ) По крайне мере те дороги какие у нас в городе магнетик умирает и не дает результат, я в основном по городу ежу, трасса скорее всего магнетик интересней. Каждому свое) Повторюсь еще раз я очень доволен стойками HD5100.
  14. DIM45
    Уход от магнетика
    а бюджет напиши если не сложно около 60 000 руб. уточню, что помимо стоек менял стабы, втулки.
  15. DIM45
    Уход от магнетика
    Очень хорошо - я доволен, раньше приходилось оттормаживаться, щас просто ногу с педальки газа убираю (и то интуитивно).
  16. DIM45
    Уход от магнетика
    После пройденных 50 км. на новых стойках бильштайн пока только положительные эмоции. Руль стал более ёрким. В подвеске Тишина, чувствуется только как кочки подвеской отрабатываются и все ) Общим всем советую. Процедура не сложная. Опишу основные проблемы. 1.Понадобиться хороший "сжиматель" передних Пружин, в сервисе сломали сжиматели (1000 руб в магазине которые) 2.Передние стойки регулируются по высоте путем перестановки кольца, я поставил на предпоследнее т.е. если с низу то на 3-тье место, при установке стойка уже не входила обратно, пришлось поддомкрачивать снизу. 3. Сопротивление - на 10 Ватт 3.3 Ом - сняли старый коннектор со стойки, распилили припаяли сопротивление, покрыли резиной + замотали изолентой. От себя добавлю что высота арки перед и зад сейчас на одинаковом уровне. Стойки перед : код 24186940 - 2шт зад заказывал комплект AS2127 - приехали AS2700 P/S ну и за одним поменял втулки тяг перед зад + тяги взади. Вот вроде и все кратинько так)
  17. DIM45
    Уход от магнетика
    Вот ! Грубить не стал! http://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i_aksessuary/amortizator_escalade_zadniy_2011g._v._platina_433982592 Стойки рабочие на все 100%. !!!!!!
  18. DIM45
    Уход от магнетика
    Потекли обе передние стойки ( машина декабрь 2010г калина платина куплена в марте 2011 пробег 50 т.км. обе стойки на выброс. и тут началось рысканье по интернету, что поставить в замен ) вот пришел к такому выводу. Стойки новые установил чуть позже отпишу. Пока все устраивает. Все кочки ямки отрабатывают на высоте. P/S Задние магнатеки думаю буду продавать - они в полностью рабочем состоянии, хотя ИМХО они ничем не хуже Бильштайнов с подушками АРНОТТ.
  19. DIM45
    Уход от магнетика
    Хорошо
  20. DIM45
    Уход от магнетика
    штекер нигде не возьмёш,можно тока из фишек что на аморты надеваются сделать переходники и тогда фишки будут целыми, но не будет у тебя фишек что идут на аморты,или подбирай в инете такие фишки. Значит резать будем ) Посмотрим , что электрик придумает.
  21. Ну вот свершилось, завтра еду на установку обычных стоек перед Bilstein HD5100 и на зад bilstein-Arnot AS 2700 . Суть вопроса - задние идут с обманками там есть штекер. Передние без - кто подскажет какой идет разъем? такойже как у задних?- от чего подойдет ? где взять? чтобы провода не резать через штекер подключить сопротивление.
  22. DIM45
    Что может Tech 2
    Нельзя Жаль...
  23. DIM45
    Что может Tech 2
    С Помощью TECH2 реально отключить Магнетик ? на всех 4х амортизаторах! или хотя бы на передних) т.к. на задних обманки уже в корпусе амортизатора. а у передних нет,и не особо хочется сопротивлениями "колхозить". Если да скажите куда заходить, что нажимать.
  24. DIM45
    Что может Tech 2
    Было предложение нарастить 1 ухо на датчике уровня задней подвески с 2х сторон. ИМХО колхоз - когда есть более современные методы решения программным путем. Это я узнаю предварительно. Купил все 4 амортизатора Бильштайн задний с подушками Арнот. передний амортизатор регулируется клинерс. задний сам по себе чутка длинше. Общим надо ставить и смотреть.
  25. DIM45
    Что может Tech 2
    СПАСИБО.
