F959
Все публикации пользователя F959
Други, нужна помощь!!! Вообщем что то странное начало твориться с моей коробкой, то не переключается когда едешь в гору, то попинывает, то еще что выдумает и все это как то не постоянно и не при одинаковых условиях! вообще не могу понять как это возникает. ошибку словил Р0724 Переключатель блокировки гидротрансформатора - высокий уровень. Подскажите что это может быть?
Поменяли датчики местами, стал выдавать ошибку на правый датчик! вывод: датчик под замену((( странно он как то, просто умер и все
Всем привет! вчера ни с того ни с сего загорелась Service Airbag, сканер показывает ошибку B0085, ругается вроде как на передний левый датчик бокового столкновения, на сколько я понял это тот датчик который находится в двери, визуально он целый, но чета очкую его отсоединять и вообще как его можно прозвонить, рабочий или нет? как вариант хочу попробовать поменять датчики местами (левый с правым) по кодам они вроде одинаковые. что подскажите други?
Передние пружины и амртизаторы esc III.
F959 ответил в тему пользователя DUC в Escalade III 2006 — 2014
Можно поподробнее и ссылку желательно. Хотелось бы немного лифтануть и помягче сделать. Кто может еще подскажет как добиться желанного? -
Можно поподробнее про усиленные стабы? где купить? номерок? я бы себе поставил, а то на стиральной доске жопу закидывает((( -
Прочитал очень внимательно тему, оооочень заинтересовался подобной прошивкой мозгов, не хватает иногда динамики, то есть не соответствует заявленным 409лс. но так как я нахожусь в Казахстане, то вопрос Владимиру, не планируете ли вы поехать к нам ну или в Новосибирск к примеру? или напишите сколько человек надо чтобы к нам приехали, постараюсь набрать
Кто устанавливал Центрофуз на Кадилак?
F959 ответил в тему пользователя СЭМ в Escalade III 2006 — 2014
сообщения #1,3,4по твоему где, в иппонии делали? В России как минимум, но не в Казахстане -
Посмотрел возможности, прикольная штука! жаль у нас ни кто не сможет сделать( -
Треск электрический на работаюшем двигателе.
F959 ответил в тему пользователя neman в Escalade III 2006 — 2014
На этот вопрос тоже бы хотелось услышать мнение бывалых! у нас уже почти месяц не поднимается ниже 30С, руль как деревянный! -
-44, руль туговато идет вначале ну и подвеска вся колом встает, но после 10-15 мин аккуратной езды все встает на свои места! Да, еще отказывает электро привод двери багажника в мороз, чуть отогреешь все работает. -
У меня стоит Бош 75, если поставить второй такой же, так же надо править параметры работы генератора?
большой расход топлива на Эскалэйде
F959 ответил в тему пользователя kukakino в Escalade III 2006 — 2014
275/55 R20 -
Почитал тему и ужаснулся аппетитами Эськи, честно говоря не заморачивался расходом и не особо слежу за ним и ничего не высчитываю, но решил посмотреть что комп показывает. Вообщем вечером, после 10ти минутного прогрева, в смешанном цикле, немного вечерних пробок. копм не обнулял уже давно и показывает ................ 17,4!!! Приятно удивило) -
датчик давления в шинах
F959 ответил в тему пользователя андрей1543281220 в Escalade III 2006 — 2014
Может кому пригодится, датчики брал вот эти http://www.ebay.com/itm/160899434627?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Проверено, на американце работают. -
Аллилуйя! У меня все получилось Изначально накачал больше давление в колеса, около 4 очков, потом спускал долго. Не знаю совпадение это или нет, но каждое колесо спустило давление ровно до 2,4 как и положено по инструкции -
Вообщем перешел сегодня на зимние колеса, поставил в них новые датчики, приехал с шиномонтажки в гараж, начал прописывать датчики и ............... хрен то там! ничего не вышло, только надпись в итоге "Service tire monitor system" завтра буду пытаться дальше, попробую накачать давление в колесах побольше и спускать подольше! Вообще странно было, я когда начал спускать первое колесо (левое переднее), секунд 15 спускал. потом остановился и через пару секунд раздался сигнал! т.е. не во время спуска колеса, то же самое было и с передним правым, на заднем правом вообще тишина( -
Надо было в теме продаж написать, я перед тем как свои заказывать перерыл там все. так бы у тебя купил -
Большое спасибо за совет! Завтра проверю все эти параметры, тем более на американском форуме нашел достаточно интересную информацию, может кому пригодиться:http://www.justanswer.com/chevy/6u8az-chevrolet-silverado-1500-does-charging-system-work.html Правда это по Сельвирадо, но на сколько я понимаю там логика одинаковая
спасибо, на днях проверю. -
Чем то подобным и проверю завтра. А вот что за АКБ не помню, завтра отпишусь
да у меня американец. то есть ставлю датчики и прописываю их по стандартной процедуре: при помощи одновременного нажатия кнопок открыть и закрыть на брилке, вхожу в меню tire learning и по кругу начиная с переднего левого колеса спускать/поднимать давление пока не пикнет? Так или что то другое? -
В том то и дело, ему и полугода нет!
С этой ветки так для себя и не понял по одному моменту: Купил на зиму второй комплект резины на 20" дисках и заказал доп комплект датчиков (315 Mhz), так вот, смогу ли я прописать(подцепить) этот (второй) комплект датчиков, чтобы оба комплекта резины были с датчиками? или это все бесполезно и лучше постоянно перекручивать датчики с одного комплекта на другой?(эта мысль даже как то глупо звучит) Читал что без датчиков ездить не есть гуд, т.к. машинка начнет сама проситься на сервис -
Сейчас ставил машину в гараж, ошибка исчезла сама по себе, вот чудеса! завтра в любом случае поеду к аккумуляторшикам замерить "силовой" уровень зарядки самого аккума.
Всем доброго дня! Сегодня столкнулся с очередной проблемой, во время езды по городу вылезла ошибка "service battery charging system" и загорелась лампочка АКБ на дисплее. Заехал в сервис, проревели уровень зарядки АКБ все нормуль (14,5 +/-), вся электрика работает, машина заводится без проблем, но лампочка на панеле не гаснет и ошибка не уходит. Лампочка АКБ на панеле загорается даже когда ключ зажигания поворачиваешь в положение I. Оговорюсь сразу, дилеров и сканеров нормальных для Кади у нас в городе нет, вся надежда только на Ваши советы!
