Павел
Newbie-
О Павел
- День рождения 01.01.1970
Город
СПБ
А/м
Cadillac Escalade
Год выпуска а/м
2008
Павел's Achievements
Огромный спасиб !!!
Уважаемые форумчане !!! Подскажите где найти номера лямда зондов на эску и есть ли которые подходят и на верх и на низ Спасибо огромное !!!
Всем Доброго дня! Подскажите если кто знает что делать с тач скрином который перестал реагировать... можно ли управлять функциями с кнопок, можно ли починить? Заранее спасибо.
Уважаемые Кадилаковцы ! Подскажите плиз....Теплый воздух начинает появляться только когда выставлю циферки на 31 градус те на макс...ну не должно так быть...в чем проблема - подскажите...спасибо...
у меня 8го года калиненградец...что с громом честно не знаю...на моем штатном дисплее хм нет....но когда гром работал хм появлялось...потом перестало...посемк я сделал вывод что гром умер....хотя хз я на более чем подключить и настроить не способен...что и как внутри темный для меня лес....а вот isimple по ходу понадежней будет...надо бери ковыряйся....денег не надо...скажи куда я вышлю...кинешь денег за почту на тел и все дела...
grom не подает признаков жизни...напряг на входе в коробку норм но не появляется XM блок на экране...денег не надо...меняю на совет по видеоинтерфейсу....камера заднего вида и тачскрин как это мне оживить ?
День добрый ! У меня такая несовсемпонятка...если кто сможет помогите плиз. Установил видео интерфейс в голову с ебая. Работает но не совсем...тк нет пока нормального карписи то подключаю ноутбук когда куда нибуть еду...работает норм стоит 7я винда, вопрос разрешения решает прога PowerStrip без проблем, однако не могу заставить работать touchscreen модуль хотя драйвер от производителя ставил и переставил раз 10...ноль эмоций посему использую мышку что не очень удобно, настройки экрана хорошо регулирует сам интерфейс с пульта...так же проблемы с камерой заднего вида....она тоже идет через интерфейс...при вкл заднего хода экран гаснет а изображения нет...и что совсем непонятно то что камера не показывала потом вдруг начала работать и через три дня опять чернота...не могу понять где глюк...нэви блок не подключал тк можно просто скачать нав прогу для пс и воткнув gps модуль в комп радоваться...и еще по звуку и блютус ... купил сначала grom audio .... блок поработал 2 недели потом стал глючить неимоверно а потом сказал досвидос и умер окончательно...напряжение на входе норм но реакции ноль...понервничав недельку и потренировавшись в английском с инженерами grom audio плюнул на все и купил isimple connect...чему рад по сей день...все работает как и должно...теперь есть блютус,aux,ipod подключение но тк я самсунгопользователь то стримаю музыку через синий зуб...все работает со штатных кнопок на руле....если кому то нужен гром аудио со всеми разъемами вэлком....отдам в хорошие руки если сможете его оживить...спасибо
Гул при движении на 100-120 км\ч. Раздатка?
Павел ответил в тему пользователя Mikhail в Escalade III 2006 — 2014
И вам доброго .... Была такая же проблема, но при 80ти км.ч и выше , пропадал на 120...Я бы согласился про подшипник , но звук от них при старении начинается на 50-70 км.ч и если дать рулём влево-вправо слегка звук будет появляльно-пропадальным...тада скорее всего ступица. В моё случае были подозрения на раздатку, главную пару, карданы. Оказалось карданы(крестовины) -передние....тк покупал не новую, а прошлый хозяин до эски ездил на козе, то поменял все за 25 рублей с работой...теперь наслаждаюсь тишиной и коментариями второй половины по поводу моей манеры вождения...надеюсь поможет )))) -
Сервисы Питера
Павел ответил в тему пользователя AleMar в Сервисы / Магазины / Разборки / Частные продавцы
Приветствую! А можно поподробней, что именно было не так с карданом? У меня такая же беда на ситике. Официалы один раз смотрели, сказали что втулки убиты - заменили по гарантии. Но стало только хуже, авто начинает вибрировать уже с 75 км/ч. Скорее всего действительно в самом кардане проблема. На штатовском форуме нашел похожую проблему у некой мадам с V-ишкой. Там тоже кардан был под замену. Но оказалось, это была не причина, а следствие. Изначально все портил задний дифф, который приводил к разбалансировке кардана. День добрый ! К сожалению подробно о болезни кардана рассказать не могу , тк когда мастер говорил я был только кивалой (не силён в запоминании спец терминологии, а по сему врать не буду)...однако скажу про внешние признаки и как это проявлялось...шум начинался гдо-то с 80-90 км\ч...при нажатой педали газа шун соял постоянно-равномерный увеличиваясь по мере роста км\ч...при отрыве ноги от педали газа ( без тяги ) пропадал и моментально появлялся при нажатии на оную...очень раздражало...вибрация была мелко-дребезжащая и особенно отдавла в руль со 100 до 140...я не рекламирую но мне реально помогли в траскоме по нормальной цене и с нормальным отношением...так что о деньгах и подаренной мастеру бутылке виски не жалею ни минуты...спасибо ))) -
Сервисы Питера
Не доверять дело хозяйское...два поста потому как новый тут...а первый это не реклама, просто хочу помочь тем кьо не хочет тратить в два раза больше, мне ничего не надо...написал как есть, а надо это кому то или нет - решает каждый сам... -
Сервисы Питера
ДА ВОТ НИХРЕНА ПОДОБНОГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Приехал я к этим дельцам оставил своего любимца и уехал. Дальше началась клоунада. У меня накрылся мотор омывателя и хотел ещё до кучи сделать диагностику. В итоге диагностику сделали так , что даже не увидели неработающий airbag. Зато рекомендаций по поводу - продуть, смазать и тд хоть отбавляй. Приехал заберать - всплыло , что они заменили трапецию вместе с мотором ( не знаю надо это было или нет, но позвонить можно было и сказать, а так плюс 10т на финише )...сел включил омыватель - работает, но не моет - воды не залили...на вопрос - как так вы что не проверяли - ответ - а нам воду не завезли ( дело было летом...плеснуть два стакана это очень проблематично, а о том чтобы купить на заправке и в включить в счёт - это просто не реально ) Залил воду - левый омыватель сифонит везде, но на стекло не попадает....возвращаюсь показываю...куча извинений и фраза "только тот кто не работает, только тот не ошибается" - согласен...только бл..дь не с тем , что шланг омывателя не прикреплём и вдобавок предрючен так, что исправления заняли около часа...уже потом узнал , что из тех наименований за которые я заплатил реально не было поставлено, но востребовано за один подшипник и сальник - 1200р...вообщем кто любитель адреналина и испорченного настроения то это самое подходящее место...единственное , что порадовало это работа электронщика...не работал ручной режим переключения передач - только первая передача...человек сделал перешил мозги всё путём...в остальном эта контора полный отстой...теперь о приятном...у меня был шум и вибрация с 90 км.ч до 140 примерно...съездил в пару мест сказали - главная пара...ценник объявили в пору шаттл покупать...по совету своего одноклассника (у него руки растут откуда надо но маленькая мастерская и мой кадила туда с трудом влезает но подъёмник маленький потому делаю у него только мелочи) посетил я контору называется ТРАНСКОМ-АТ...если и есть в Питере кто то лучше я очень удивлюсь...приехал, мастер сел рядом, прокатились он послушал...вечером звонок так и так у вас проблема с карданом ( главная пара в порядке оказалась) два дня и Эскалатор не трясёт и не вибрирует и мой кошелёк улыбается...есть там мастер Виталий - человек знающий, общительный и на мои глупые вопросы не рассмеялся в лицо и дебилом не назвал, а всё разъяснил по понятиям (автомобильным)...я по первости у своих спрашивал по делу человек говорит или на уши вешает - оказалось всё по делу...теперь если проблема возникает только к ним...единственно плохо электрикой они не занимаются...для этого есть у меня свой диагностчик на Уральской (от бога в электрике, но шобутной слекга и очередь к нему всегда...если кому интересно могу дать телефон)...вот такие пироги...спасибо за внимание...Транском-АТ - Московское шоссе 13а... -
Дорогие КакДиллаковцы !!! Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Ввиду того , что сам покупаю все необходимые запчасти в штатах (те которые нужны завтра , а не вчера) могу предложить кооперацию по нахождению и доставке...это не бизнес просто смотрите , что вам надо...закзываем вместе , а пересылку дербаним на всех...я покупаю на newgmparts.com...а приемо-пересылка через сайт buyusa.ru...лучше конечно чтоб были из питера, тк посылку придётся перебирать и далее по россии, но если надо не вопрос...если с аглицким проблемы - помогу, шпрехаю вполне сносно...кому интересно пишите...)))
