Алексей1543281226
    Cadillac SRX
    2011
Алексей1543281226's Achievements
  1. Ребят подскажите фильтр заменить масленый можно без слития масла? Мотор грязный.не потечет ли масло если открутить его?
  2. Фильтр получается выше стоит чем уровень масла?
  3. Понятно что можно открыть пробку поддона... Пробовал шланг от форсунок омывателя засунуть в место под щуп и выкачать шприцом((((( не получилось.... Теперь душа не спокойна за этот см@@- Кстати Мотор как то мягче и приемистей стал что ли.... Хотя это может быть Плацебо
  4. На горячую как зуглушу через минут 10 выше максимума где то на 1см
  5. Как его черт побери высосать
  6. Привет. Перелил где то на по литра масло! Критично?
  7. Я имею ввиду умеренный приятный рык злого дедушки кадилы))))
  8. Аааааа. Не разбираетесь Вы
  9. Хочется мощного басистого звука. Кто что-нибудь экспериментировал? Катализаторы стоят! Пробег уже 115000 . Вырезать думаю есть ли смысл?! У нас вон Василии делают болгаркой надрезы в патрубке перед последней банкой))))))
  10. Все не работают . Пишет на табло при задней передаче - сервис Паркттроник. Очень редко бывало проскочет индикатор и опять сервис. Может быть такое что изза одного парктроника не работает вся система? Или проблема в другом может быть
  11. Есть тематика в разделе меню давление шин.. Когда сброс зажимаешь на несколько секунд то появляется калибровка... Но я всегда не дожидаясь конца выключал ее... Потому что долго. Сколько минут вообще она длиться должна а такое ощущение что она зависает
  12. Как перенастроить
  13. А у меня показывал что заднее спустило чуть а оказалось что переднее
  14. Можно подробнее . Спасибо
