Aleksandr-White
Все публикации пользователя Aleksandr-White
  1. Всем привет, на моей машине появилось много кодов неисправностей после сгоревшего генератора. Прочитал много тем и так и не могу исправить, что именно повредилось после сгоревшего генератора. Как это было: я завел двигатель и через десять минут услышал какой-то шум из моторного отсека и вдруг увидел дым. Я открыл капот и увидел, что из генератора идет дым, в то же время двигатель сам заглох. Генератор был слишком горячим. Я проверил напряжение аккумулятора, оно оказалось слишком низким. После установки нового аккумулятора и установки нового генератора автомобиль отказался заводиться, показывая на моем сканере Autel множество кодов неисправностей, связанных с ECM. На приборной панели появились следующие сообщения: engine power is reduced, service stabilitrak, service traction control, Engine HOT A\C off. Стартер пытается запустить двигатель в обычном режиме, но он не заводится. На сканере, пока пытаюсь завести двигатель не вижу оборотов двигателя и активного счетчика СМР. Все предохранители в порядке. Когда я стираю коды неисправностей ECM, они возвращаются. Я думаю, что мой неисправный генератор перегрузил электрическую линию во время смерти и сжег мой ECM? Модуль управления двигателем: P0010:00 Цепь управления электромагнитным клапаном привода положения распределительного вала (CMP) P0107:00 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP) P0118:00 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) P0122:00 Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) 1, низкое напряжение цепи P0223:00 Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) 2, высокое напряжение цепи P0443:00 Цепь управления соленоидом продувки системы улавливания паров выбросов (EVAP) Здесь нет хороших дилеров GM, особенно тех, кто знает этот мощный двигатель… сегодня один механик из гаража Opel (тоже группы GM) наблюдал за моим кэдди, он развел руками и пожелал мне всего наилучшего( Сканер троблекодов прилагается. Caddy service report 13.01.24 (2).pdf Что вы думаете, господа? Я верю в силу форума и кедди-сообщества! Помогите пожалуйста реанимировать!)
