ХОХОЛ
Starter
Все публикации пользователя ХОХОЛ
  1. ХОХОЛ
    Датчик слепой зоны srx 2014 г.
    благодарю за направление, но пока попробую заказать через одноклассника в Америке с отправкой через Казахстан или Минск (всё от цены будет зависеть, для сравнения, т. к. на Авито цена замены с работой под "ключ" 45тыр)
  2. ХОХОЛ
    спасибо за инфо. авто 2013г рестайл. 22960661 артикул нового радара ближнего радиуса не совпадает с номером на радаре 213437499, это норм?
  3. В Шеви+ ответили, что шина глючит, возможно из-за неисправного правого переднего радара, который вспучило, окислились контакты в фишке
  4. ХОХОЛ
    Добрый день. Также правый передний радар вспучило, в Шеви+ заверили, что б/у повторно не прописать, т к единожды прописывается под VIN авто. С Америки сейчас не отправляют новые по 45 тыр/шт. В итоге- ездить без радаров?
  5. Файл весом 62мб не пропускает сервер. Добавлю ссылку на ролик «гуляющего» монитора
  6. Привет форумчанам. Дополню коротким видео, как монитор после дождя/сырой погоды самопроизвольно начинает открываться/закрываться несколько раз, после - встает в рабочий режим, но кнопки печки/звука не работают от сенсора 😳 IMG_3346.mov Что с этой капризной электрикой делать?
  7. Мне Exist предложил оригинал и замену, разница цен удивила
  8. по рекомендации я заменил жидкости как в редукторе заднем, так и в муфте Халдекс. не помогло. осталось чиповать. но в сервисах мне с этим не помогли. буду признателен, если подскажете, где это делают.
  9. но вибрацией это не назвать, именно детонация, как-будто не совпадает распредвал при разгоне. при сбрасывании газа выравнивается разгон. Рекомендовали дросельную заслонку почистить, но, думаю, не в ней дело.
  10. доброе утро, форумчане. может кто откликнется и посоветует, что делать с данной детонацией?
  11. в городе в 17л с прогревом зимой укладываюсь, летом чуть меньше. при выключенном режиме ЕСО расход зимой 19л. по трассе - экономичен, проехал на баке 78л 850км (Горячий ключ-Воронеж) на скорости 130-140 км/ч + кондиционер, т.е. около 10л расход. думаю, для такого двигателя и массы авто - вполне приемлемо.
  12. привет знатокам. у меня на режиме ЕСО детонация при разгоне между 2 и 3 передачей на скорости 30-50 км/ч. приходится плавно нажимать на педаль, чтобы эта вибрация ушла. при выключенном режиме - нет детонации. чем лечить, подскажите пжта?
  13. Понял, спасибо большое.
  14. Понял, спасибо. Видимо нужно менять. Да, активный круиз стоит. Меня сразу оба или проверить каждый?
  15. На приборной панели эта надпись после каждого момента завёл/заглушил.
  16. Понял. Спасибо. Заеду в сервис, попрошу проверить/настроить
  17. Sorry, перенесу данный запрос в др ветку. лобовое оригинал стоит, не менялось
  18. Аналогично, не работает круиз, даже совсем на работает, наМойке тщательно мыл бампер. И опасность не срабатывает (красные мигающие лампочки под лобовым стеклом). Подскажите, что может быть? На монитор пишет следующее, но на трассе пытался включить круиз, не работает ?
  19. Такой?
  20. Прошу подсказать про этот гаджет программатор (мухобойка), чтобы в сервисе Шева+ за каждый раз прописывания датчиков не платить 1450₽
  21. Понял. Раз в полгода, каждый раз при смене шин придётся устраивать танцы с бубном?? просьба выслать ссылку на этот гаджет, если вас не затруднит.
  22. Ясно. могу подъехать к вам? чтобы не покупать программатор.
  23. Понял, спасибо. Значит буду заказывать. Транслятор обязателен? Или смогу настроить/прописать по мануалу?
  24. Разобрал. Написана 434 мгц. Это критично?
  25. Спасибо. А как проверить эту частоту?
