mdm
Все публикации пользователя mdm
Тогда подскажите, что не говно.
Спасибо! На сайте Febest нашел все сайленты. Подскажите, правильно я понимаю, что для заднеприводного на передние нижние рычаги нет замены шаровой, только весь рычаг целиком?
Коллеги подскажите - меняются ли в заднем кулаке сайлент-блоки или только в сборе менять? У меня заскрипел в левом кулаке задний нижний сайлент, болт ослабляю не скрипит. Как на несмазанной телеге езжу... Заехал в сервис, сервисмен - "щас полечим", из Керхера облил задее колесо и все, что там внутри есть, а скрип остался. Шибко был удивлен ремонтник. Не нашел на форуме...
Нашел: Починить подогрев руля задача не сложная, но и не тривиальная... В руле стоит блок управления подогревом, он практически ни когда не умирает. А умирает термистор (очень похоже, что NTC 10кОм), который зашит под обшивку у левой спицы.
Я уже писал где-то, что в руле в 90% умирает терморезистор, из-за него не включается сам подогрев. У самого не доходят руки разобрать руль, нужно расшивать оплетку в районе левой верхней спицы. Поищу характеристики терморезистора, записал где-то на бумажке сопротивление при 25С и забыл. куда положил.
Ручки передних дверей, замки и прочие нехорошести)))
mdm ответил в тему пользователя WWZ в STS 2005 г. — …
Внутри замка концевики, какой за что отвечает не вспомню,, уже два года прошло... -
Блок парктроника находится на задней полке со стороны водителя в багажнике. Придется снимать обшивку, чтобы до него добраться. Мой вылечился заменой на новый.
Я разбирал замок водительской двери, вот только фотки не сохранил Там нужно руки приложить, чтобы аккуратно разобрать. Что-то я там высверливал. а потом резьбу нарезал и маленький винтик закручивал... -
Счастье было не долгим... С наступлением тепла система потеряла блок АБС снова... Пару раз блок АБС находился и через день терялся. В выходной провел под машиной целый день, проинспектировал разъем блока, разобрал его, собрал обратно, все пины в отличном состоянии, намека на коррозию нет. Слегка расстроен... Коллеги, где еще искать проблему, где слабое место? У нас в Перми с диагностикой беда полная, оффициалов нет, нашел гаражный сервис Opel, так в сервисе кроме прочтения ошибок китайским клоном ни чего вразумительного сказать не смогли. Понемногу приходит желание сдать "коня" в утиль...
Спасибо коллеги! Течи масла нет, только люфты, буду копить на новую, чтобы заменить погремушку... Блин 120 тысяч всего пробежала...
Попросил сегодня сервисменов повнимательнее посмотреть. Открутили тяги,посмотрели, приговорили рейку к замене... Есть смысл её в ремонт сдавать? Или новую и не вариант? её номер - 22777711
Сервисмены приговорили только тяги и наконечники, на руле люфтов не ощущаю, причем езжу с проблемой по АБС (это отдельная история) и рейка находится в "скоростном" режиме. Сейчас нахожусь не в лучшем финансовом состоянии, чтобы легко заменить рейку целиком. Может у кого-нибудь есть мертвая тяга, чтоб параметры с нее снять?
Еще вопрос - есть отличия в тягах и наконечника между полным приводом и задним приводом? На ebay предложений много, но конкретики нет :-( Я даже не знаю как выглядят рулевые тяги, чтобы по картинкам дифференцировать принадлежность...
Спасибо artby за оперативность, по наконечникам всё стало понятно, а по тягам нет информации? Что это за софт такой, как им воспользоваться?
Добрый день! Чтобы не плодить темы спрошу здесь (надеюсь автор возражать не будет) Мне приговорили к замене рулевые тяги вместе с наконечниками :-(. Авто Cadillac STS 2007 задний привод MX0, опция NV7 присутствует. Подскажите есть ли на мою рейку отдельно тяги и наконечники? Местные продавцы ни чего вразумительного, кроме замены рейки в сборе, не говорят. Два дня копаю интернет, однозначного ответа с номерами запчастей не нашёл :-(. С уважением, Дмитрий.
Что за проводка под задним бампером с левой стороны
mdm ответил в тему пользователя Bullet в STS 2005 г. — …
Скорее всего нет, антенна пластмассовый блок размером чуть меньше спичечного коробка, к ней подходит более одного проводка... -
Этот жгут проводов - подготовка для электрики фаркопа. Кнопка не работает в 90% случает из-за сдохшей антенны, которая установлена под задним бампером, такая же установлена в центральной консоли под боксом для СД и прочей мелочевки. -
Доброго дня всем! С наступившим Новым годом! Починить подогрев руля задача не сложная, но и не тривиальная... В руле стоит блок управления подогревом, он практически ни когда не умирает. А умирает термистор (очень похоже, что NTC 10кОм), который зашит под обшивку у левой спицы. У меня подогрев умирал 3 раза, 2 раза руль заменили по гарантии, третий я сам, купив б.у. в Америке. Руль с дохлым подогревом лежит в гараже и ждет, когда прижмет его починить.
Компрессор подкачки и ошибки подвески STS
mdm ответил в тему пользователя AlexStarkoff в STS 2005 г. — …
2. Я поставил пол года назад, полёт нормальный,только компрессор немного шумнее (мне так показалось). Я купил у них кит, компрессор и комплектуха для восстановления фильтра-осушителя. Всё встало на место, кроме резинок - сайлентблоков, пришлось переставить со старого компрессора. -
Грязи зимой много, соль тоже есть, "рассола" как в столице нет. Внешне сам разъем очень приличный, но видимо уплотнения проводов не очень надёжны в наших погодных условиях.
Цвет проводника - голубой.
Добрый день коллеги! Неделю назад перегорел предохранитель на стоп-сигналы, заменил. Через какое-то время опять перегорел... Поставил новый он снова сгорел. Два вечера потратил на поиск проблемы. Оказывается в заднем бампере за колесом с водительской стороны есть разъем в который приходит несколько проводов, а уходит только один - на боковой маркер в бампере. И этом разъеме стоповый проводник закис и коротнул на массу... Промывка, продувка не помогла. Я проводник просто разрезал в багажнике и заизолировал. Теперь стопы опять в порядке. У GM прям беда какая-то с разъемами, пару лет назад пришлось фару сменить из-за закисшего разъема...
Прочел в сервис-мануале, что нужно программировать блок управления климатом, но саму процедуру программирования не нашел. Поделитесь информацией о программировании блока управления климатом HVAC С уважением...
У меня не регулируется ни температура ни направление потока
Я как раз подогрев задних диванов и поставил, вожу детей в школу, они жалуются, что диван холодный. Долго искал у америкосов на ebay диван с подогревом, затем долго с ними переписывались, чтобы они обшивку сняли с подушек и отправили - ни в какую... забирай целиком и всё Нашел в Питере, человек разобрал свой STS, он мне вырезал нагревательные элементы + блочёк, который стоит в спинке заднего сидения + консоль + кабель, которого у меня не хватало. Можно купить всё новое, но получится совсем не дёшево, проще заколхозить с каким-нибудь сторонним производителем. Я хотел, чтобы все было штатное, 10мес поисков и я получил желаемое. Из минусов не работает управление климатом. Я предполагаю, что это не совсем так потому, что два воздуховода тёплого и холодного воздуха уже лежат в центральной консоли, под бардачком находится распределительный блок с заслонками для ног и лиц задних пассажиров. Сейчас воздух одинаково дует в ноги и лицо пассажиров, регулируется с консоли водителя. Хотя может я и ошибаюсь.
