Всем здравствуйте.
Имеется XT6 Premium Luxury Platinum, 2020 года. Пробег - 8к.
Перечень выявленных проблем:
1. Через 3 дня после покупки отказ камер кругового обзора (как описывали выше). Был заказ блока управления камерами - не помогло, пока всю проводку не перебрали, камеры работами с переменным успехом. Особенно было замечено влияние влажности на повторяемость отказа. Итоге после переборки проводки - проблем не наблюдал всю зиму. Из моих предположений - проблема где то с сопротивлением контактов в разъемах, от чего сносит "голову" блоку управления.
2. Проблема с перезагрузкой приборной панели. При понижении давления в шинах выводится индикация на приборку, при закрытии которой приборная панель полностью выключается (в том числе и проекция) на 1-2 с (видимо перезагрузка). Далее опять выводиться предупреждение о низком давлении и все по кругу)). Проблему в сервисе решить не смогли - ждут обновления прошивки, но когда будет не известно.
3. Несколько раз наблюдал проблемы с закрытием панорамного стекла, доходит до крайней точки и опять открывается. Пока в сервисе не воспроизводил.
4. Весной наблюдался посторонний свист/гул на на скорости 30-40 км/с, проблема непостоянная, в сервисе воспроизвести с места не удалось. Предложили проверить в рамках ТО.
5. Вишенка на торте. При пробеге 8000 км отказ АКПП с заменой. Что произошло в сервисе разводят руками, но при этом в мск на складе в наличии 3 АКПП уже. После замены АКПП проблема с check engine на приборной панели, сервис разводит руками - предлагают замену блока управления)).
Отдельная история про эвакуацию с заблокированной АКПП.
Никто с подобным не сталкивался?
