Ilya___0072
Все публикации пользователя Ilya___0072
  1. Ilya___0072
    Ошибка ТС
    Если катушка пробивает, то это носило бы постоянный характер, нет?!
  2. Ilya___0072
    Ошибка ТС
    Понял вас, сделаю!
  3. Ilya___0072
    Ошибка ТС
    Наверно мы не поняли друг друга, у меня нет ошибок по стабилити систем, все работает как должно, но когда газанёшь, загорается ТС, обороты скачут и педаль газа отключается, пока не остановишься и не перезапустишь машину. Далее все норм. Эта ситуация за пол года появлялась 6 раз, скажем редко. К дилеру поеду чисто сфоткать коды.
  4. Ilya___0072
    Ошибка ТС
    Спасибо, я воздержался ездить к ним, там специалист 90 минут пытался найти калибровку руля и так ничего и не сделал. У меня есть хороший электрик, просто он мне не может дать сканер, чтобы я поездил с ним и в случае ошибки сфоткал коды
  5. Ilya___0072
    Ошибка ТС
    Чек горит на катализаторы, тут я не могу узнать вышла ли новая ошибка, если только на панели не будет уведомления. Смотрите: Светофор, желтый, зелёный, старт! Через пару секунд решил нажать в пол: -тебя будто схватили за задницу и не отпускают -горит ТС, педаль газа без отклика, остался только рулить и тормозить. -останавливаешься, оборотов 1000-1100, мотор трясёт, вибрация, как будто ХХ плохо работает. -глушишь, запускаешь, 600 об/мин, приятной поездки
  6. Ilya___0072
    Ошибка ТС
    У меня все работает как должно, скрежета не слышно, все тихо, скребёт только передняя левая сторона, но там не понятно, колодки и диски новые, в звук будто колодок уже нет
  7. Ilya___0072
    Ошибка ТС
    Пробуксовка минимальная и сразу подхват. Я знаю устройство работы трэкшена, как троение мотора и невозможность дальше продолжать путь без остановки и перезапуска может быть штатной ситуацией?
  8. Ilya___0072
    Ошибка ТС
    Как этот датчик устроен в нашей машине? Имею ввиду, лечить его или заменить?!
  9. Ilya___0072
    Ошибка ТС
    STS 05, 4.6, AWD. Едешь себе едешь, нажимаешь на газ больше половины, загорается ТС, двигатель троит, на газ не реагирует. Глушишь, запускаешь - идеал. Закономерности в проблеме нет, может и на горячую и на холодную вылезти, но только при нажатии в пол. Редко. Проблема известная? Сами понимаете, раз закономерности нет, то и диагностику подцепить нет возможности.
  10. Ilya___0072
    Звук цепи при езде
    Что ты имеешь ввиду? Я не понял «слэнга». Оговорю, что в моторе меняет цепи, звёзды пол года назад, он чистый внутри. Знаю точно что цепь в раздатке растянулась, но не могу утверждать, что это она звучит
  11. STS 05, 4.6, AWD. Проблема: стук цепи время от времени. При движении после запуска при оборотах до 2100 слышен нарастающий звук цепи, нажимаешь на газ, тяга хорошая, но после отметки скорости 50-60, тяга становится идеальной, и далее машина едет как должна. При глушении-запуске процедуру нужно проводить повторно, иногда не помогает и звук слышен при спокойной езде на указанных оборотах, если обороты повысить то звук исчезает, но тяга не появляется. На ХХ звуков цепи нет. Масло в порядке, меняю каждые 5000, что это может быть? Маслонасос? Натяжитель некорректно работает? Менял пол года назад натяжитель с одной стороны, он заклинил, но мощь никуда не девалась тогда, просто был звук. И она ехала во всю силу со старта. Помогите чем можете
