Все публикации пользователя Kremeni
Может быть всё что угодно) после всех манипуляций пришли к выводу , что механической поломки нет., в снег/ гололёд ошибка не появляется, полный привод работает, сейчас дожди и +12 появляется раз в 3и дня практически на «холостых», сделали вывод, что нужно обновить программу, жду обновление, как сделаю отпишу.
Осталось организоваться
Все подобные вопросы обсуждайте на прямую с Алексеем, выше я писал номер телефона. Я создал ветку , для того чтобы нас организовать (собрать от трёх авто в Краснодаре) после договориться с Алексеем о дате и месте встречи. Если «Вы» о чем то с Алексеем договоритесь , отписывайте в тему, чтоб понимать сколько нас.
Алексея на форме думаю знают многие AlexDiag. Тем о его работах хватает. Поэтому и ищу единомышленников. Для меня его работа актуальна. Чтобы человек приехал из Новостбирска в вышеописанный регион необходимо собрать минимум 3 машины. Прошивка Двс и трансмиссия стоит 30000. (Если курс упадет будет дешевле). Это информация из общения с Алексеем. Вы можете обсудить с ним более детально интересующие вас вопросы лично (+79628250241). Надеюсь найти единомышленников.
Здравствуйте. Предлагаю заинтересованным форумчанам оганизовать сбор автомобилей в Крыму, или Краснодаре для прошивки и диагностики специалистом Алексеем (AlexDiag). Многие знают, что этот человек мастер своего дела. Что нам нужно: 1) минимум 3 автомобиля заинтересованных в качественно диагностике, корректировке и прошивке авто. 2) обсудить удобное для южан место встречи и время.
Это там, где автослесаря , теперь уже знают куда смотреть и что крутить, на моём примере)
«Сервис заднего моста» -поменял поршень между муфтой и редуктором -помыл весь пакет фрикционов -3 раза менял масло и в редукторе и в муфте -чистил моторчик муфты в итоге причиной ошибки была скрутка проводов от мозгов муфты до моторчика
Если приобрели srx звоните 79780265655 поделюсь инфой по сервису
Было бы всё так просто...)
(Включился в разъём датчика температуры и показал мозгам температуру) ну не должен вентилятор постоянно работать, остудил выключился, а у меня не выключается.. На форуме есть пост про глюк в мозгах.. надеюсь не моя история а вот по спецам с программным тюнингом у нас беда, думаю сами знаете)
Добрый день Ситуация следущая : не выключается вентилятор... начинает работать как нагреется мотор или при включении кондея, но не выключается, работает на первой скорости пока не заглушу машину; электрик проверил всё, все штекера , входы выходы, датчики, работу термостата, реостат, реле и т.д. Через комп понижал температуру мотора, чтоб вентилятор выключился, а он работает и куда смотреть?
Бачок слева под пластиковой крышкой с эмблемой если на мотор смотреть
- свист
- звук при наборе скорости
- (и ещё 6)
Ооо спасибо большое
- свист
- (и ещё 6)
Ясно, а если пузырится, насос меняется отдельно от чего то ) ?
- свист
- (и ещё 6)
Звук конечно уродский... дальше что делать , менять насос ГУРа или куда смотреть? Подскажите, а то мастера у нас тут те ещё...
- свист
- (и ещё 6)
ГУР приехал
- свист
- (и ещё 6)
Только разобрались, руль крутится легко в связи с чем на ГУР я не думал, да и жидкость поменял, а это он...
Всем привет! Не могу понять ни я ни автослесарИ: При прогреве появился свист очень похожий на звук «моторчика», по моему справа, очень не приятный, после того как обороты падают , на холостых мотор работает тихо, но при движении на малых оборотах, снова появляется, и далее при наборе скорости пропадает километров с 50 , когда уже звук глушителя перебивает и машине легче ехать, меньше нагрузка. Вообщем и целом на горячую , на холостых тихо, на холодную свистит; в движении всегда есть свист при тихой езде; Свист такой если затянуть букву «З»; думал ролики с ремнем- все поменял , звук стал стабильнее , как то так., звук крутящийся. Очень сложно обьяснить, но у кого такая же история , точно поймёт ...
- свист
- (и ещё 6)
боремся со скрипом/свистом из-под копота...может кому пригодится!!!
Kremeni ответил в тему пользователя shrusler в SRX 2004 г. - 2009 г.
Свист на холодную, после того как обороты падают , не свистит на холостых, при нагрузке, в движении, свистит., поменял все ролики и ремень, свистит не пропал,на неделе поменяю ролик генератора. Посмотрю что будет...
