oleg_nik
    2
Последний раз oleg_nik выиграл 6 января 2021
Публикации oleg_nik были самыми популярными!
    Moscow
  • Настоящее имя
    Oleg
    Escalade 3 (2012)
    2012
  • Гос. номер
    c904ke50
  • Instagram
    oleg_nik
  • Facebook
    https://www.facebook.com/nikitashin
  • Drive2
    Oleg46Nik
1 203 просмотра профиля
oleg_nik's Achievements
8
  1. Так как уже больше полгода как завис в США и хз когда обратно продаю так и не успев насладиться ( Можно будет найти на авто.ру, сейчас на модерации пока. Цена 1.5млн руб. Лучше писать в телеграм Oleg_Nikitashin. (или звонить но помнить про разницу в 12ч)
  2. Кстати пользуясь случаем передаю привет шиномонтажу или "расходники для колёсных дисков часть 1": Проверенный вариант колпачка колёсного диска 22 диаметра: 9597355 оригинал стоит около 8тр или под этим номером 9598677 будет от 3.5-4тр, а вот "чешский" Zolert ZRG355 около 2тр.
  3. Спасибо. Буду стараться
  4. Замена корпуса ключ дистанционного управления ЦЗ: Ссылка на то где брал ниже, цена вопроса 700р + -, всё встаёт как родное, немного отличается конструктив кнопок и крепления внутри, но всё ок (фото во вложении). Только надо переклеить эмблему с оригинального (она на обычном клею там, аккуратно подсунул туда лезвие и сковырнул). https://aliexpress.ru/item/32817036440.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a0056b7mHZlPy&algo_pvid=4b963474-97c3-42cb-aa60-daea8d7acb85&algo_expid=4b963474-97c3-42cb-aa60-daea8d7acb85-10&btsid=0b8b036316097553882062428eaa90&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=64804020552
  5. В связи с тем что купить 3 эск с живым ЛКП оказалось mission imposible либо я плохо искал, но осознанно торговался на перекрас по пояс (крыша и крышка багажника там единственное что абсолютно живое было). Расчеты по перекраске по пояс с разбором авто 136тр + восстановить "хром" на передней сетке-решетке, сняли хром с решетчатой сетки на бампере и покрасили в серебро + 7тр. Всё это делали "Кузовная мастерская Семенова Вячеслав" https://slav-service.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral , улица Мелиораторов, 21С1 Щёлково, Московская область. При перекраске была так же заменены: - оригинальная накладка крышки багажника с эмблемой cadillac 15915679 (18тр), - нижняя губа бампера, она же дефлектор бампера оригинал артикул 15138234 (5тр), которая в итоге не подошла по длине (ХОТЯ АРТИКУЛ СОВПАДАЕТ и на схеме в каталоге и на ебей, вдруг кто это читает и знает верный артикул). - ручки двери Dorman по 2тр: а.)Ручка передней правой двери 80545, б.)Ручка задней правой двери 80547, в.)Ручка передней левой двери 80546, г.)Ручка задней двери левая 80105 - артикулы тут лучше проверить перед заказом я менял только одну переднюю правую ручку. то что в планах поменять было, но как-то не срослось это молдинги окон боковые, вокруг стекла (в среднем за 1шт 22тр): - Молдинг заднего правого окна двери 20772079 - Молдинг заднего левого окна двери 20772078 - Молдинг переднего левого окна двери 20972289 - Молдинг переднего правого окна двери 20972288 - Пистон этих молдингов 25895275 - Молдинг капота 15907251 оригинал (7.5-9тр) и заменители: MVBUMCR3 (4тр) и 2151052 (5тр) - Шумоизоляция капота (мякотка под капотом) 15828996 - около 8,5-9тр - Клипса для мякотки под капот 11571159 Во вложении фото косяков для понимания сути состояния ЛКП большинства машин на авто.ру
  6. Запишу записку с артикулами ТО-шки escalade gen3 6.2 для ленивых и для удобства и для себя: - масл. фильтр : оригинал - 19303975, оригинал замена производителем - 12690386, MAHLE - OC614, Luber Finer PH48, Baldwin Filters B160 и тд. (буду пробовать разное, сейчас стоит то что поставили в Лаки) - прокладка сливной пробки : оригинал - 12616850, замена производителем - 3536966, не знаю зачем но пусть будет аналог - Dorman 097119 - сама пробка : оригинал 11562588, судя по ценам на аналоги, можно брать оригинал. - возд. фильтр : оригинал 22845992, оригинальная замена 19314023, ну и я б рассмотрел как аналог JS Asakashi A0579 - топливный идет в сборе с насос, подозреваю их никто не меняет, но пусть будет : оригинал 19299717 - салон.фильтр (если он есть и подходит, но по каталогу есть) : оригинал - 22759203, замена как вариант американский Premium Guard PC9957 - гидравлич.фильтр (АКПП) : оригинал 24236933, оригинальная замена 24236517, как вариант опять же JS Asakashi JT183K, американский бренд Premium Guard PT1315, вариантов там немного - ремень приводной самый большой, который на карлсона и что то там ещё : 12626222, оно же 6PK2375 - ремень приводной поменьше (кажется на кондей): 19210691, 4PK900 - ролик натяжитель: оригинал 12609719, аналог от Gates T38158 - ролик паразитный: оригинал 12669569, аналоги Concord HB30215, аналоги Dorman 419602 - Щетка стеклоочистителя гибридная 22" (55см) Hella 9XW 204 584-221 (2шт одинаковые), так же можно попробовать Michelin 13322 (56см) в процессе эксплуатации будут тут редактировать данные..
  7. да, да, конечно, изначально проблема была в том что они запотевали и были видны следы влаги внутри, разобрали, всё почистили, полировка с двух сторон, герметизация и сверху в плёнку.
  8. Заметил что потеет одна из фар головного света, а туманки давно напрягали своим внешним видом, начал думать как и что: 1. Поиски новой LED оптики , в наличии нигде нет, где есть, там бюджет Казахстана надо отдать. Отметаем этот вариант. 1.5 Поставить не LED - теряется внешний вид, но такой вариант рассматривался, но попробуем спасти их. 2. Переуплотнение, герметик, полировка с двух сторон стекляшек и закатать всё в плёнку Suntek от сколов, нашел ребят в соседнем городе - RoyalCleaning Автомобильная детейлинг студия (если реклама то можно удалить название , сории) попутно сделали полную химчистку салона с разбором (вынуть сиденья и тд) Бюджет на всё про всё 35 000 руб.
  9. Спасибо! Уже даже почти 2 месяца, и около 1000км (ездить удаётся только по выходным). Эмоции исключительно положительные, машина на специальном режиме акпп позволяет максимально комфортно везти прицеп в виде жигулей массой около 1000кг. Расход приятно удивил, по трассе без прицепа можно уложиться в 12-14л с ним на 1-2л больше. (Езжу на 100м, так как полный выхлоп на 76 трубе и впуск и MAF тюненые). Цена на зч терпимые даже после японских машин. Приятный бонус в виде того что если в левом ряду ехать не нарушая скоростного режима, почти никто не моргает, не прижимается и не сигналит. Это дерьмо конечно случается только на дорогах нашей бескрайней, особенно в регионах, но такая функция встроена в эскалейд и это прям лайк. Ни в коем случае ничего негативного не хочу писать про управляемость этого корабля-грузовика как и про тормоза, собственно прекрасно понимал для чего этого машина, со своими функциями она справляется на 150%. И да, внешний вид и звук вэ8 реально заставляет людей оборачиваться.. не ожидал эффекта eye-stopperа от него.
  10. Из-за того что был скрип и передние тормозные диски выглядели сильно ржавыми махнул на такой сетап: Тормозные диски передние 22950036 оригинальный артикул (цены около 9000-11000руб за 1шт), выбрал аналог по внешнему виду, перфорация и слотирование MV Parts артикул MV25819670S (цена была 3200р за 1 шт), так же есть Tayga BDF051, тоже перфорация и слотирование, цены от 4000р. Тормозные колодки передние 19369415 оригинальный артикул (цены от 13000 до 15000руб), выбрал аналог просто по опыту\цене\качеству Friction Master MKD1363 (Цены ха комплект на ось от 2500р до 3500р). Пробег пару тысяч км, полёт нормальный. Про обкатку и притирку в течении 300-350км не забыл, тормозил плавно, без перегревов.
  11. Через пару дней на ТО в Лаки: Все жидкости и фильтра под замену (фильтра все кроме воздушного, так как установлена система холодного впуска Volant с нулевиком power core g2) и до кучи левая опора ДВС под замену, чистка MAF, ДЗ, обслуживание порогов и ещё какие то мелочи типа чистка бочка тормозной жидкости. По пути в помойку полетели 20е колёса черного цвета, в замен хром неоригинал 22 на новой Yokohama geolandar + вернул датчики давления в шинах, но до сей поры не прописал их. и на финал сезона 2020 повез тачку уже на нём (фото на фоторужьё прилагается):
  12. Решил тут завести бортовик, вдруг какие идеи и наработки пригодятся клубням. После subaru forester sh 2012 s-edition, решил что путешествовать и таскать прицеп со спортивной машиной надо чем то более весомым, соответственно выбор тягачей по критериям: большой брутальный v8 на акпп был не таким уж и большим (бюджет до 2млн). 26 сентября 2020г, после 6 месяцев поисков психанул: фото во вложении, сорри что оно на зажигалку, не было сил в тот день доставать фоторужьё. В итоге Platinum 2012 год, 199 999 км пробега.
