HuppeR
Все публикации пользователя HuppeR
  1. HuppeR
    Не заводится SRX после ДТП.
    Были перебита пара проводов. Восстановил, завелась. Всем спасибо.
  2. HuppeR
    Бак полный. Свечи 4 из 6 были мокрые. Есть подозрение что ТНВД сдох. Даже при такой компресии должен же заводиться.
  3. HuppeR
    В общем товарищи) компрессия вышла из чата. от 6 до 12. Всем спасибо)
  4. HuppeR
    Чуток подправлю, На ключ реагирует, заводит и крутит но не схватывает.
  5. Доброго всем дня дамы и господа. Нужна помощь по поиску неисправности SRX 2012 Performance 2wd, 3.6. 86000миль. Купил битый авто в морду c аукциона, по описанию был на ходу. Но сходу не завелся. На ключ реагирует, заводит и крутит но не схватывает. Что было сделано: 1. Разобрал морду до двигателся. Все цело кроме радиаторов, заказал в пути. 2. Замена АКБ. 3. Замена свечей. Сначала прокаливал свечи, но все же решил заменить. Обратил внимание что две свечи были сухие, остальные залитые. 4. Искра имеется. 5. Проверил и потерл все ошибки проф сканером. По двигателю висит одна - P0532-00 A/C refrigerant pressure sensor circuit low - Радиатор кондея снят, тут понятно. Есть ошибки по ремням, крышки капота, клибровки окон и фары. 6. Начал осматривать обмотки проводов в районе двигателя, пока все цело. 7. Проверл преды под копотом, все мелкие в норме. 8. Масло ДВС в норме, из коробки вытелко через радик. 9. Обнаружил следы масла во впуске. Не много, но есть. Но даже если двгло перегрели и ему хана, то заводиться же должен? В общем прошу советов, сам не мастер, но такое вот у меня хоби. Это машина не первая которую я восстанавливаю. Да и такой же кадилак после ДТП уже был у меня в руках, таких проблем не было, да и она заводилась сходу.
  6. HuppeR
    Что за датчик?
    Спасибо)
  7. HuppeR
    Что за датчик?
    Господа, Подскажите пожалуйста, что за датчик и как его правильно крепить? Находится между радиаторами и силовым бампером... боюсь что дачтки подушек, и вдруг стрельнет)
