Доброго всем дня дамы и господа.
Нужна помощь по поиску неисправности SRX 2012 Performance 2wd, 3.6. 86000миль.
Купил битый авто в морду c аукциона, по описанию был на ходу. Но сходу не завелся. На ключ реагирует, заводит и крутит но не схватывает.
Что было сделано:
1. Разобрал морду до двигателся. Все цело кроме радиаторов, заказал в пути.
2. Замена АКБ.
3. Замена свечей. Сначала прокаливал свечи, но все же решил заменить. Обратил внимание что две свечи были сухие, остальные залитые.
4. Искра имеется.
5. Проверил и потерл все ошибки проф сканером. По двигателю висит одна - P0532-00 A/C refrigerant pressure sensor circuit low - Радиатор кондея снят, тут понятно. Есть ошибки по ремням, крышки капота, клибровки окон и фары.
6. Начал осматривать обмотки проводов в районе двигателя, пока все цело.
7. Проверл преды под копотом, все мелкие в норме.
8. Масло ДВС в норме, из коробки вытелко через радик.
9. Обнаружил следы масла во впуске. Не много, но есть. Но даже если двгло перегрели и ему хана, то заводиться же должен?
В общем прошу советов, сам не мастер, но такое вот у меня хоби. Это машина не первая которую я восстанавливаю. Да и такой же кадилак после ДТП уже был у меня в руках, таких проблем не было, да и она заводилась сходу.
