Escalade 3 (2007)
Не крутит стартер (не заводится)
Когда-то снимал ЭБУ, поставил назад, проблем не возникло. Но тогда клему с АКБ снимал. В этот раз проворонил этот момент.
На машине стоит гбо и вариатор. Вариатор в разрыв провода с датчика коленвала. Были проблемы с гбо — попробовал заглушить первым делом вариатор и потерял какой провод куда шел.
Чтобы подключить вариатор снял колодки с ЭБУ и нашел какой провод идек к нему, а какой (соответственно) к датчику коленвала. Когда снимал коьодки с ЭБУ не снял клему с АКБ.
Пробую завести машину — гаснут приборы (как и должно быть), но стартер не крутит совсем, напряжение на АКБ не понижается (нагрузки нет)
Предполагаю, что ЭБУ вошел в защиту (от угона и т.п.).
Ошибок не горит, пробовал клемы снова переподключить (может контакт) — не помогло.
Может он сгорел? Если в защите, то что делать?
Заранее спасибо
