Argazmo
    Baranovichi
    Escalade 3
Argazmo's Achievements
  1. РЕШЕНО Отключил АКБ на пол часа. И тем временем снял ЭБУ (2 колодки), проверил контакты на целостность и помыл его. Не знаю, что именно помогло, но маловероятно, что помыл ? скорее всего что АКБ отключил на долго (до этого ненадолго пробовал) ?
  2. Escalade 3 (2007) Не крутит стартер (не заводится) Когда-то снимал ЭБУ, поставил назад, проблем не возникло. Но тогда клему с АКБ снимал. В этот раз проворонил этот момент. На машине стоит гбо и вариатор. Вариатор в разрыв провода с датчика коленвала. Были проблемы с гбо — попробовал заглушить первым делом вариатор и потерял какой провод куда шел. Чтобы подключить вариатор снял колодки с ЭБУ и нашел какой провод идек к нему, а какой (соответственно) к датчику коленвала. Когда снимал коьодки с ЭБУ не снял клему с АКБ. Пробую завести машину — гаснут приборы (как и должно быть), но стартер не крутит совсем, напряжение на АКБ не понижается (нагрузки нет) Предполагаю, что ЭБУ вошел в защиту (от угона и т.п.). Ошибок не горит, пробовал клемы снова переподключить (может контакт) — не помогло. Может он сгорел? Если в защите, то что делать? Заранее спасибо
