Тоже интересует установка андроид ГУ. Кнопки руля можно без приблуды подключить. А вот звуки гонга идут через магнитолу. Штатный усь вроде бы регулирует громкость по какой то своей шине. PAC os-2x нужна, стоит около 75$.
Проверил реле. Питание есть, сигнал с кнопок есть. Нет минуса на голубом проводе. На прямую подкинул минус на реле и отрегулировал педальный узел. Проехал 800 км. Нажал память 1 и педали поползли вверх, с кнопки опустил. А на след день опять не работает регулировка с кнопок.
eml327 ошибок не показывает. Подцеплял заведомо рабочие кнопки и блок водительской двери, без результатов. Питание на EAP предохранителе есть. Реле регулировки не щелкает, запрятали его в неудобное место...
Не работает регулировка педального узла. Подцеплял педали с контрактного авто, тоже самое. При нажатии ничего не происходит, реле не щёлкают. Остальное все работает. Педали стоят высоко для меня и не люблю когда что-то не работает.
