RomaZ
Все публикации пользователя RomaZ
  1. RomaZ
    Температура двигателя
    Радиатор новый, а про давление читал форум на холостых у всех так, на оборотах поднимается до 340
  2. RomaZ
    У меня очень быстро температуру набирает и стоит в одном положении, вентилятор крутит постоянно, и что меня напрягает нижний патрубок к радиатору идёт чуть тёплый совсем когда верхний становится очень горячим . Термостат ? Или куда ещё лезть ? Машина 2008 года ,двигатель 2.8 . Может кто,что подскажет
  3. Фазорегуляторы оригинал,цепи тоже, натяжители не оригинал. Меня ,что на данный момент смущает это то,что при съёме правой клапанной крышки я вижу на распредвалах и вообще по всей постели мазута много,левая чистая,может масло действительно не попадает туда куда ему нужно.Масленный насос не дефектовали
  4. Уточнил сейчас залили всего 5 литров масла , а нужно 5.7 литра может из-за этого, метки все по каптива 3.2 выставляли
  5. Самое интересное, что разобрали и собрали уже два раза , а результат один и тот же вышел Ошибка р0016 дпкв и дпрв блок 1 датчик 1
  6. Ошибка сбрасывается, обороты всё равно плавают, отключили датчик дмрв обороты плавать перестали но двигатель всё равно немножко но подтраивает, теперь я в полном непонимании.
  7. Так они новые стоят, или всё-таки допустили ошибку при установке (метки и т.д )
  8. Здравствуйте, уважаемые друзья. Возникла такая проблема, с моим cadillac cts 2009 года, заменил я родной двигатель на контрактный с 2007 модельного года, на контрактном двигателе заменили цепи грм,натяжители,успокоители, фазорегуляторы, и соответственно все датчики. Завели мотор некоторое время он работает ровно, обороты опускаются в XX после чего обороты начинают плавать,а мотор потряхивать . Вышла ошибка p0016 , что не так может быть ? Есть какие мысли ?:( P.S. мотор 2.8 L
  9. Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как расположен силовой кабель на стартере и куда он идёт от самого стартера ?
