Такая же точно проблема sts 2007 год.Всё пересмотрел.Модуль рулевой колонки надо поменять думаю,либо перепрошить.Если чек загорается то с кнопки уже не завести.Приходится сначала ошибки сбрасывать а потом уже спокойнойно с пульта заводить.У меня ошибки вылазят из-за катализаторов удалённых.Пока думаю перепрошить или же поставить новые.А так если акум скинуть с кнопки заводится без проблем 1 раз точно,бывает и больше.Но потом видимо ошибку дает модуль блоктровки рулевой колонки и всё тут.На американских sts говорят вообще нет модуля и соответственно и проблемы именно такой нет.
