Это НЕ КОРОБКА дает! Это дает моторный контроллер. У меня несмотря на явный дефект по управлению насосом, который теперь устранен, вопрос так и не решился, как тупил так и тупит. Буду записывать снапшоты на разгоне авто, до тех пор пока при записи явно не проявится дефект. Тогда будет пища для анализа проблемы при просмотре снапшота. Думаю, увижу я все-таки задержку в открытии дросселя... почему-то так кажется. Хотя не очевидно... Как я уже точно знаю теперь, в моем случае дефект затупа в разгоне проявляется (не всегда причем!)при двух условиях: малый газ (примерно треть хода педал акселератора), и включение второй передачи после первой при разгоне. При большем газе и на иных передачах ничего нет...
Ну а если на самом деле что-то типа задежки открытия дросселя- никаких путей устранения, кроме кастомной прошивки ECM не вижу...И видимо по таким вопросам не к дилеру, по крайней мере в нашем регионе именно так...как ни грустно,,,
У меня симптомы те же самые только провал между 2 и 3 на малом газу (явное замедление разгона на секунду как будто бы топлива нехватает затем включение 3-й передачи и все остальные работают нормально) и как у тебя тоже не всегда но как правило ...думал всетаки обкатается как то , но похоже что нет....если вдруг диагноз поставите и это как то исправимо отпишись пожалуйста
