ВладимирСпб
Все публикации пользователя ВладимирСпб
  1. Этот номер Ильджина IJ123164 бьется как аналог SRXII, в том числе GM+ его показывают, как замену оригиналу. В каталоге производителя его нет, этот номер под Субару идет, но видимо и на SRX подобрали.
  2. Подниму тему. Может есть этим втулкам/клипсам замена?
  3. Да, не уточнил SRX II - 2012 года 124000 км пробег
  4. Друзья! случилась проблема в дороге, после запуска на приборке выскочила запись - «рулевое колесо заблокировано» при этом сопровождалось посторонним жужжанием снизу, сам руль не заблокировался. Остановился, заглушил в надежде сбросить надпись, но стартер больше не срабатывал, при этом происходило постороннее жужжание при нажатии на кнопку СТАРТ. Интернет подсказал, что проблема в блоке из названия темы. Автозапуск сработал 1 раз, но заглохла при вкл зажигания, постучать по блоку не дало результата. Эвакуатор до дома. Есть советы куда посмотреть самому, может что то возможно еще сделать не меняя данный блок?
  5. У вас блокируются двери в движении? Я не нашел такой функции на своем
  6. Не открывается дверь со всех кнопок если ручка Акпп стоит в любом положении кроме P, даже в нейтрали.
  7. Karatel, получилось выяснить отсоединяется ли моторчик?
  8. Тогда чистка сливов люка не помешает, раз уж столкнулись с этой темой (если люк есть, конечно же). Моему заднему сливу было достаточно продувки ртом. Передние сливы кстати продуть можно прямо с люка.
  9. Не факт, что приедет с этикеткой, а если будет действительно оригинал, то и цена будет, не дешевле, чем у нас.
  10. Так номер забейте, там много предложений и по цене тоже
  11. Кто нибудь ставил блок управления задней дверью с Али? Цена привлекательная, даже отзывы там есть положительные.
  12. ВладимирСпб
    Пятая дверь дурит...
    Кто нибудь ставил блок управления правой дверью с Али? Цена привлекательная, даже отзывы там положительные.
  13. ВладимирСпб
    Добрый день! тоже под запаской ведро воды оказалось, вскрыл обшивку справа, со стороны, где и в лючке для мелочей тоже была вода, трубки на месте, все вроде цело, красиво. Выход трубки наружу ниже. Как добраться до слива, через арки возможно или бампер снимать, ехать на сервис?
  14. Очень понравилась резина Yokogama Parada SpecX, но в нашем размере ее не делают, есть подходящие по размеру только 255 50 20. Есть кто ставил такие? Подскажите, войдут в арки?
  15. ВладимирСпб
    Зимняя резина
    Ездил на 265 50 20, широковаты, в крутом повороте задевают подкрылок.
