bananstreet
bananstreet's Achievements
  1. от "не марко" один шаг к другому уровню авто. имхо это не критерий выбора машины. зы: в шоуруме кадилы стоят обычно с веселым салоном
  2. все что стоит в салонах все с черными или черно-серыми гробовыми салонами. под себя нужно мутить и заказывать. лично мне это разрывает сердце. кадилак подефолту предлагает веселый салон. не ну за такие бабули то?
  3. оффтоп: я одно могу сказать про паркинг в европе (финляндия) - вставал под землей без проблем. а вот у нас же в этом сраном трк "галерея" возле московского вокзала - точно как в авиьоне - мЕста, как украли, мать их! местА есть, но встать - проблема, расчитаны на на горбатый запорожец, шоб побольше, как сельдей в бочку напихать.
  4. да все что ни кадила = жесть конечно но я смотрел с точки прагматичности, мне эти "фишки" и "фарши" (как я сам сейчас уже понимаю) не так уж важны, просто не до этого, что-то среднее по набору опций - это по мне. эска для меня ведь тоже перебор - сидел и не раз, ну уж очень циклопически. тяжелый габарит для меня, даже гигантскую водительскую дверь распахнуть во всю ширь страшно (ветром сдует или задеть соседа можно - я аккуратный водятел). а что например особо ценится обладателями эска кроме "грубой брутальности" и объема? какие фишки? внутри я конечно ценю оптимальное сочетание цветов и эргономику. зы: как ни сяду в черный салон так меня тошнит... и другие машины несерьезными кажутся, потому что все таки острые грани, которые додумался применить на кадилах джи эм - это Находка. сразу подкупают... в этих грянях залог успеха, имхо, передайте это владимиру в джи эм
  5. минимальный дорожный просвет у srx-II по "паспорту" - 179 мм. сам не мерял, но это явно не от земли до резиновой юбки под передним бампером. юбка висит ниже миллиметров на 45. периодически становясь к бордюру носом либо ложу ее на бордюр, либо сминаю ее о бордюр, либо не доезжаю до бордюра. как бы грустно, да? на каптиве например такой проблемы не было, там "нос" задран, что как раз способствовало безнаказанному обращению с бордюрами. в итоге я на каптиве, хамски проезжая офигенные бордюры, проломил пластиковый пыльник под двигателем. такие вот наблюдения...
  6. ну, если уж принципиален джи эм (хотя можно взглянуть и чуть ширше), то логичнее было бы смотреть в сторону дизельных каптивы и блейзера. ша, тихо! да, не фонтан по внешности и внутренности уже, опциям и пр., но - цена, объем салону, дизель, смешной налог, смещное каско. смотрел сам и блейзер и каптиву, не в плане пересесть конечно, а от нечего делать в салоне ОД. если экономить разумно, то вот он - выход, как бэ... не убедил?
  7. сидел я в инсигнии. как в гробу чесслово - лег и не встать. кланяться, приседать да нагибаться. утомляет и вгоняет в грусть. да и мне даже после srx все это игрушками какими-то несерьезными кажется, мало, низко, коротко, тунель сзади, пространста почти нет, боишься рычаг кпп трогать - маленький такой, как писюн на морозе... а после эска все универсалы так ваще наверное картонками кажутся
  8. нда, неудачная попытка спрыгнуть с дорожного налога! :D
  9. bananstreet
    Подскажите
    у меня точно такая же ситуация только у меня тахометр дёргается,грешу на пропуски зажигания можно сказать двигатель у тебя подтраивает,вибрация неприятная есть?
  10. bananstreet
    Не заводится
    нужно прозвонить проводку от модуля зажигания,мог модуль сгореть,а может масса пропала,может быть всё что угодно,смотреть надо
  11. могу сказать лишь то,что провода на колонки идут с усилителя,а от магнитолы должен идти 1 жгут проводов к усилителю
  12. Здравствуйте уважаемые форумчане,у меня возникло несколько проблем по моему севилю 1-не могу найти пропуски зажигания,стрелка тахометра поддёргивается,иногда ровно стоит,раздражает лёгкое потряхивание при отпускании тормоза 2-Топливный фильтр должен нагреваться? 3-горит лампочка на панели,не знаю что обозначает,но видно силуэт тормозных колодок 4-Слишком быстро моргают поворотники помогите кто чем может
