РафаэльАрм
Все публикации пользователя РафаэльАрм
  1. загнали на подъемник. нашли естественные Люфты на приводах, карданах, раздатке, крестовинах. все вместе и дают небольшой удар при резком переключении с 6-й на 2-ую. коробка не причем.
  2. всем привет. после наката в кик даун, в трансмиссии небольшой удар. это норма? переключает передачи идеально!
  3. https://www.avito.ru/armavir/avtomobili/cadillac_escalade_2007_1686199837 продаю. тачка в идеале.
  4. да, Вы оказались правы. я гбо отключал, но видно газ вышел не полностью. а в этот раз отключил и поездил на бензе. все сразу показало. потом вакуумную трубочку в стакан с водой засунул, а с нее бульбы пошли. вот и весь расклад.
  5. у меня на jeepe такое было. аж патрубок разорвало от газа. а сдесь мембрана еще видать не настолько повреждена. газ только чуть чуть в коллектор попадает через вакуумную трубочку. масло по-любому менять буду, пробег подходит уже.
  6. Урааааааааа, причина найдена. DUC был прав с самого начала. износились мембраны на газовых редукторах(их у меня 2). мембрана пропускает через вакуумную трудку газ в коллектор. только после полного отсоединения выяснилось. Всем большое спасибо.
  7. РафаэльАрм
    Запах в салоне
    этих нет в продаже. на фраме не хватает cf перед 10360.
  8. РафаэльАрм
    Запах в салоне
    подскажите артикул салонного фильтра. а то все выпилено, крышка есть, а фильтра нет.
  9. тот который в баке, возле насоса? ничего не сломано, смотрел.
  10. данная проблема одинаково проявляется и на холодную и на горячую. своими глазами видел как текут форсы на стэнде.
  11. что за клапан в насосе стоит внутри? может он? когда насос проверяли давление с 4 до 3 очень быстро упало, долго не держали, возможности не было.
  12. форсунки в идеале, только что со стенда. давление подавали 5 очков, даже непомокрели больше минуты держали. распыл тоже идеально.
  13. сегодня буду снимать форсы и на стэнд. отпишусь позже.
  14. тоже склоняюсь к течи форсунок. бензом воняет, когда долго крутит. форсы дорогие?
  15. сегодня снимали бак. подключали манометр к насосу. насос давит 4 очка, а после отсоединения питания, давление плавно падает до 3.2 и держит. это норма?
  16. про рампу с промывкой Гениально! спасибо, будем делать. отпишусь позже
  17. минус параллельно кидал. без изменений.
  18. гбо исключили. баллон перекрывали, газ вытравливали полностью. Насос в норме. утром на холодную, заводится с пол оборота, но если сразу заглушить, через 5 минут происходит тоже самое, крутит долго, а может и вообще не завестись с первого раза.(одинаково на холодную и на горячую). ТЯГА НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ ВООБЩЕ. где то читал, что в насосе трубочка какая то перетереться может, но перед запуском насос всегда накачивает в рампу. может ли так влиять эта трубоча? завтра бак снимать собираюсь.
  19. завтра обязательно проверю. утром нормально заводился?
  20. насос проверяли, давление полностью в норме. провод целый.
  21. да. но гбо полностью исключили. его перекрывали полностью. тоже самое происходит.машина с утра и когда заглушил, сразу завел, с полоборота заводится
  22. ошибок нет. клапан евап новый, работает. на педаль газа не реагирует.
  23. Помогите пожалуйста.escalade 2007 нужную тему не нашел. утром заводится с пол оборота, а после стоянки 5 минут, крутит стартером секунд по 4-5. Топливо в рампе есть, насос работает отлично, тага неизменилась
