Nikrong
Starter
    Екатеринбург
  • Настоящее имя
    Никита
    Cadillac SRX 4.6 2005г
    2005
  • Гос. номер
    639
  • Drive2
    https://www.drive2.ru/r/cadillac/srx/503989742967193666/
Nikrong's Achievements
  1. Nikrong
    Двигатель 4.6 дорест
    теперь мотор сломался окончательно, все так же ищу двиг
  2. В чат можно? +79506595992
  3. Nikrong
    Да вроде как нашел проблему, мск мертвые((, замена стоит примерно 30, думал проще контрактный мотор купить)
  4. Nikrong
    К сожалению живых моторов у них нет( Может кто у нас с амерекосии отправляет?
  5. Доброго времени. Товарищи) где можно приобрести живой мотор на дорестайлинговый srx? Нашел немного контор по продаже двигателей, но они чего то не внушают доверия. Буду очень благодарен за информацию по надежны источникам)
  6. Nikrong
    Программное отключение MRC
    Я же отписался, съездил в Москву в ККК сервис, там все отшили)
  7. Nikrong
    Ступица
    Бред какой-то насчет уплотнителей. Ступицы у нас полностью закрытые, куда там вода попадет, о чем вы. Зад и перед отличаются только креплением датчика. Не вводите людей в заблуждение.
  8. Nikrong
    В ККК сделали все в лучшем виде, отшили каталики и mrc
  9. Nikrong
    Записался на 26 на 11.00 в ккк,
  10. Nikrong
    Дальняки не пугают, а вод ошибка по скорости бесит(
  11. Nikrong
    Значит еду в Москву)
  12. Добрый день! Народ, подскажите пожалуйста, контакты людей умеющих программно отключить MRC и вторые лямбды. Сам нахожусь в Екатеринбурге. Планировал ехать в Москву, но слышал что есть человек в Новосибе. Может еще есть люди в ближайших городах) Заранее благодарен. В поиске рылся, находил только контакты в Москве и Питере.
  13. Доброго времени суток. Собственно проблема в том что при нажатии на тормоз не загораются стоп сигналы ни боковые ни центральный. Датчик положения педали стоит новый. Куда капать не представляю.
  14. Nikrong
    Куча ошибок ABS
    Заменил блок абс остались ошибки по левым колесам
  15. Недавно стал обладателем srx 2005 года выпуска. Авто требовало вложений. Горела гирлянда на приборке. А именно трекшен,abs,и красный восклицательный знак. Заехал на диагностику: приговорили левую переднюю ступицу и датчик положения педали. Заменил все. Гирлянда не пропала. Решил подключиться elm327 для диагностики вот список ошибок которые выдало по(car diagnostic pro): С0121 - Valve relay circuit malfunction (Неисправность цепи реле клапана) C0035 - LF wheel speed sensor circuit malfunction (Неисправность цепи датчика скорости колеса LF) C0050 - RR wheel speed sensor circuit malfunction (Неисправность цепи датчика скорости колеса RR) C0450 - Steering assist control solenoid/motor/actuator circuit malfunction (Неисправность цепи соленоида/мотора/привода управления голевой передачи управления рулем) C0243 - Engine drag control malfunction (Неисправность управления сопротивлением двигателя) C0249 - Left normal force fault(Левый нормальный недостаток силы) C0250 - Right normal force fault(Правый нормальный недостаток силы) С0550 - ECU malfunction(Неисправность ЭБУ) С0244 - PWM delivered torque malfunction (PWM поставил неисправность вращающего момента) С0880 - Device voltage reference output #2 circuit malfunction (Выход ссылки напряжения тока прибора неисправность цепи #2) B0665 - Service ABS indicator circuit malfunction(Неисправность цепи индикатора ABS обслуживания) P1575 - Extended Travel Brake Switch Circuit (Выдвинутая Цепь Переключателя Тормоза Перемещения) C0196 - Yaw rate circuit malfunction (Неисправность цепи тарифа рыскания) C0589 - LR solenoid/motor/actuator circuit open (Соленоид LR / цепь мотора / привода открытая) C0594 - RR solenoid/motor/actuator circuit open (Соленоид LR / цепь мотора / привода открытая) C0635 - LF normal force circuit malfunction (LF нормальная сила неисправность цепи) C0640 - RF normal force circuit malfunction (RF нормальная сила неисправность цепи) Куда лезть,где копать копать? Заранее благодарен за помо
