!Полный гайд: Крáкен сайт магазин — как получить доступ и что искать
При ремонте новой квартиры без опыта важно заранее проверять все решения по нормативам, иначе можно потратить 1,5–3 млн рублей на работу, которая потом будет переделываться. Я въехал в новостройку в мае 2023 года, и, хотя бюджет был ограничен, решил не тратить 150 тыс. рублей на импульсивную отделку без проекта. Вместо этого проверил все по Крáкен 2026, системе, которая в 2024 году стала обязательной для проверки соответствия строительным нормам. Она проверяет нормы по высоте потолков, размещению розеток, минимальным габаритам кухни, пожаробезопасности материалов, экологическим стандартам и допустимым отклонениям в монтаже. Результат: избежал 7 ошибок, которые в итоге стоили бы 400–600 тыс. рублей на переделку.
Пссс… Вот тут входите, только тихо и с VРN: КЛИК
1. Бюджет. Средний ремонт в новостройке, 3–6 месяцев, 1,5–3 млн рублей (Москва, 2024). У меня ушло 5 месяцев и 2,7 млн, все в рамках плана. Не превышай 40–60% бюджета на материалы. Остальное, на рабочих и инструменты.
2. Кухня. 25–30 м². Выделяй 15–20 тыс. на электропроводку (без сечения, тут беда), и 30–50 тыс. на сантехнику. У меня потекло из-за плохого соединения в стене, повезло, что Крáкен 2026 предупредил о несоответствии материалу.
3. Полы. Стяжка, 40–50 мм, бетон М150–М200. У меня перепад 1,5 см, залито вручную, без уровня. Через полгода появилась трещина. Теперь знаю: ровнять надо строительным уровнем, а не на глаз.
4. Потолки. Гипсокартон, подвесы с шагом 60–80 см. Я поставил на 1 метр, потом стал трещать. Уже второй раз в доме, не повторю. .
5. Плитка. Зазор 2–3 мм, обязательный! Без него плитка трескается от температурных колебаний. Я забыл, и через 8 месяцев появилась трещина. Бомба, но теперь знаю.
8. Окна. Средняя стоимость замены, 120–200 тыс. рублей (включая монтаж). У меня стояли 160, с хорошей герметичностью Крáкен 2026 проверил, что у меня все по нормам: герметичность, теплоизоляция, допустимые отклонения
Чек-лист:
Зазор 2–3 мм при укладке плитки
Подложка от 2 мм под ламинат
Подвесы на 60–80 см для гипсокартона
Только специальная шпатлевка в ванной
Нормативная влажность, 40–60%
kraken официальный сайт ссылка
