Всем привет!
Недавно приобрел Cadillac Escalade 2007 года и столкнулся с проблемой, которая меня беспокоит. При запуске двигателя, особенно в холодную погоду (при температуре 1 градус и ниже), машина начинает крутить стартер, но не схватывает с первой попытки. Иногда требуется 3-5 попыток, прежде чем двигатель заведется.
После запуска холостые обороты немного "плавают" в пределах ±50-100 об/мин, а если заглушить и запустить снова, то все работает нормально, хотя запуск все равно занимает больше времени, чем обычно. Свечи зажигания проверены и заменены, реле щелкает и подает питание, а ошибок на приборной панели нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что может быть причиной — регулятор давления топлива, датчик давления или форсунки? Буду благодарен за любые советы!
