dsaddsad
Все публикации пользователя dsaddsad
  1. dsaddsad
    Доп. Подкрылки
    подскажите номер детали, пластиковый кожух или защита между подкрылками крылом и передним бампером
  2. dsaddsad
    потек передний мост
    ☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️м☹️☹️
  3. dsaddsad
    потек передний мост
    ☹️ че делать где купить эти сальники, может размеры кто знает
  4. dsaddsad
    потек передний мост
    а номера этих 3 сальников есть? сопливит с левой стороны, где привод к самому мосту примыкает
  5. в этом месте (фото не мое), на СТО просят сальник, не подскажите его номер? в каталогах не нашел
  6. а не проще парктроники воткнуть
  7. у меня какой то хаос происходит с лампочками, с правой стороны диодная габаритка, одна часть горит постоянно, а вторая периодически моргает, отключаясь и включаясь, с левой стороны не работает ближний свет, какую лампочку туда можно поставить может есть коды? есть ли риски того что будут светить по разному, светит белым и ярко как ксенон, противотуманка с правой стороны то работает то не работает, светит тоже достаточно ярко лампочки в нижнем 3 ряду или в середине точно не помню вообще отсутсвуют что там должно быть? и что туда можно воткнуть?
  8. а на требование лить дексос1 болт ложили? что в нем особенного в маслах дексос от обычных? можно лить обычные синтетики CN\CF?
  9. поотламывал все болты, в корпусе мотора сломанные и раздробленные магниты, шестеренки не смотря на огромный слой грязи с ржавчиной крутились свободно от вала мотора двумя пальцами, магниты в корпусе располологались хаотично, очень много осколков, посадил 3 целые части магнитов на супер-клей, четвертый кусок самый маленький посадить никак не удалось, тем не менее решил проверить, подключил моторчик и о чудо, работает в обе стороны, правда в одну сторону показалось что чуть помедленнее, возможно из-за нехватающего куска магнита
  10. в общем выпрессовал наконец, ничего не сломалось и не отломилось, моторчик не работает, при этом что то слабенько щелкает внутри, хотел разобрать его но болты не откручиваются, ключи аля звездочка ломаются внутри, есть смысл расверливать их дабы разобрать или заказывать сразу новый моторчик?
  11. ни в одном сто не могут помочь отцепить этот мотор, выпрессовывать втулки в кронштейне отказываются напрочь под предлогом что сломаются ушки кронштейна да и вообще все сломается а оно мне надо и т.д. и т.п. паможите!!!!!!!!! что делать то
  12. подскажите плиз как отцепить мотор от кронштейна, там три болта под шестигранник, 2 откручиваются а доступ к третьему мешает сам кронштейн
  13. нашел только два болта и то под шестигранник, где остальные 6 не нашел, в общем заехал в СТО, там решили проверить поступает ли питание, питание не нашли не на сломанной ни на работающей подножке
  14. да я прочитал все 251 сообщение и инструкции как снимать моторчик ни в одном нет
  15. как этот моторчик снять? есть инструкция где нибудь?
  16. есть подножки(мотор+лапки) по 50 баксов у китайцев, опт от 20 шт., по фоткам один в один кроме штекера, вроде не такие большие деньги поэкспериминтировать если желающих наберется 20
  17. подключил айфон через аукс который у задних пассажиров. звук гавно, если точнее высокие более менее, низкие пердят, переключал 3 режима - нормал, драйвер и rear, более менее интересней играет на нормал, при этом когда подключаю тел в музыкальный центр через аукс звук там более чем удовлетворяющий, даже лучше чем с компа еще и фонит!! Откуда из-за чего не понял, даже если тюльпаны выдернуть еще громче фонит я так понимаю либо колонки бос гавно, либо усилок либо голова корректирует аукс либо все вместе для блютуза нужно купить на алиэкспресс адаптер блютуз, для флешек какой-нибудь плеер который воспроизводит с флешек или телефон с отг+флеш (андроид), или телефон+телефонные флешки+аукс для аукса нужен кабель 3.5 jack-2RCA для видео - нужен телефон поддерживающий вывод экрана(айфоны, самсунги) или более старые которые умеют передавать аналоговое видео, нокии какие то но их в продаже конечно нет, дальше кабель телефон-hdmi, дальше адаптеры с алиэкспресс hdmi-RCA, + зарядник USB для питания адаптера ГУ на андроиде - хорошо - но заморочек много и цена не айс и стоить будет не дешево и звук лучше не станет с аудио-видео входом более менее разобрался, а вот как быть с аудио-выходом под сабвуфер? может кто в курсе? можно конечно врезаться в колонку но там сопротивление поменяется и погореть все к чертям может
  18. ну ок 8 или 9 http://i.autoleak.ru/cars/cadillac/escalade/full-size-off-road/2007/cadillac-escalade-full-size-off-road-2007-067.jpg как на картинке
  19. нет, 7-дюймовый
  20. монитор только потолочный для задних пассажиров, в мониторе который в торпеде есть режим аукс а где сам разъем??
  21. \\\\\( а не переходящая это автомашинка которая тут уже гуляла с похожими проблемами) не понял, а можно подробнее?
  22. всем доброго времени суток! купил эскалейда, чтобы просто попробывать что это это такое американская машина, до этого были только японцы, ну да ладно во первых очень сильно напрягает работа коробки передач, разгонишься отпускаешь газ а он переключает передачу с заметным толчком такого не было еще ни на одной машине, соответсвенно встал вопрос о замене масла, судя по щупу масло там мертвяцкое, но возможно это особенность работы коробки насколько помню акпп подстраиваются под стиль вождения, может его можно как то сбросить? и второй вопрос, а какое масло лить? любой атф3 или со специальной спецификацией? машина эскалейд 7 года не могу найти корректор фар светят очень далеко и высоко выдвижная ножка не работает, там 5 разъемов куда можно подавать напряжение чтобы проверить работоспособнось самого мотора люк не работает во всех положениях, предохранители смотрел вроде все целые, с чего начать поиски не нашел аукс, только у задних пассажиров 2 каких то разъема подозреваю что это выход аудио, и юзб я так понял отсуствует пока все, спасибо за внимание
