Добрый день!
У меня ситуация один в один началась месяцев 8 назад. Сначала выдавала ошибку на удаленном запуске, через 3-5 минут глохла, после ручного запуска появлялась ошибка (временная). Видимо машина глохла из-за появления ошибки, а т.к. ошибка из класса "серьезных" для ДВС, то авто сразу же глушил двигатель. Где-то через месяц ошибка стала появляться чаще и после обычного запуска. Так спустя месяца 3 уже ездил с постоянно горящим Check Engine, и поэтому на удаленном запуске вовсе перестал заводиться. Позже заметил снижение тяги и двигатель тупил при быстром разгоне либо подъеме в гору. Летом 2017 продиагностировали умелые спецы - замена ГРМ + шкив коленвала (+ возможно масляный насос - будет видно при разборе).
Сейчас по истечению 8 месяцев (неделю назад) двигатель отказался заводиться. На эвакуаторе доставил в сервис, начали копать - забился масляный канал, открыли головы и ГРМ - было явное растяжение цепи, в итоге цепь перескочила, правда без последствий для клапанов. Еще обнаружилось масляное голодание, вторая голова немного подкоптилась - сейчас полностью промываем, будем заменять масляный насос. Заодно промываем поддон и остальные масляные каналы.
РЕЗУМЕ (промежуточное): ожидаю запчасти для замены, рассчитываем поставить и запустить двигатель к концу недели (16/03). После этого смогу дать итоговый результат. Можешь написать на почту или в личку - расскажу.
