hoochie - coochie
Все публикации пользователя hoochie - coochie
Сигнализатор неисправности двигателя
hoochie - coochie ответил в тему пользователя crew в SRX 2004 г. - 2009 г.
В мануале написано: заливайте бензин с октановым числом не ниже 87, для 4.6. желательно 91. Это в американском мануале так написано. -
С утра подкусывает руль.
hoochie - coochie ответил в тему пользователя hoochie - coochie в SRX 2004 г. - 2009 г.
Да не похоже. Масло чистое как слеза. У предыдущего владельца трубка лопалась, он менял на шланг. масло чистейшее. На сервисе сказали, возможно нужно снять пыльник и нафигачить смазки графитовой. -
Всем привет. Есть вопрос. Может кто встречался, когда с утра на холодную едешь, подкусывает руль и нужно приложить усилие, чтобы колеса повернулись. В течение дня эта проблема больше не возникает. Знаю про насос гура и рейку. Шумов нет, двигатель работает безшумно, утечки масла из бачка гур нет. Что бы это могло быть? выслушаю любые версии.
Как слушать музыку с плеера/iphone через систему?
hoochie - coochie ответил в тему пользователя tedybrain в SRX 2004 г. - 2009 г.
Полезное видео по теме. -
Это на всех моделях так. Блок либо есть, либо нет. А опция самого локпика, который устанавливаешь, как раз активация меню XM, без присутствия блока Я речь вел о том, что большинство приспособ для айподов физически подключаются к блоку ХМ радио. Есть еще которые физически подключаются вместо радио антенны или к аукс входам. В самом простом случае можно подключить айпод напрямую к аукс входам заднего ДВД, играет вполне приемлемо, но это неудобно если ты сам водитель, а не пассажир. [/ Не, не совсем так. По правильному ставится блочок для разблокировки двд на ходу с парой видео и аудиовходов. К нему уже подключается блочок для айфона. Блок сам активирует xm режим на голове. В последних приблудах блок для айфона уже интегрирован в основной. Совет хороший, но не у всех стоит навигация. У меня например Bose с чейнджером на 6 дисков, ей локпик не присунешь. Харман рулит. -
Это на всех моделях так. Блок либо есть, либо нет. А опция самого локпика, который устанавливаешь, как раз активация меню XM, без присутствия блока Я речь вел о том, что большинство приспособ для айподов физически подключаются к блоку ХМ радио. Есть еще которые физически подключаются вместо радио антенны или к аукс входам. В самом простом случае можно подключить айпод напрямую к аукс входам заднего ДВД, играет вполне приемлемо, но это неудобно если ты сам водитель, а не пассажир. -
На SRX модуль ХМ устанавливается как опция, отдельным модулем. Если его не установили на заводе, то приблуду к нему соответственно не подключишь. В SRX модуль ХМ находится в правом крыле над сабвуфером, проверить это легко, сняв пластмассовую декоративную решетку сабвуфера. -
Тема древняя, но такой девайс поможет в решении проблемы. http://www.amazon.com/gp/product/B0029XPWE0 Сейчас жду посылку, потом выложу в новой теме. -
Я до кэдди ездил на реальной зажигалке, но его коробка мне очень нравится. Очень плавные практически не заметные переключения, даже в режиме D. Просто отличный разгон, ничего не дергает. С монтеро я бы вообще не стал ставить даже рядом. 4.6 northstar решает.
Попал на замену аммортов прошу помощи с подбором замены
hoochie - coochie ответил в тему пользователя Ariy в SRX 2004 г. - 2009 г.
А у тебя точно МРЦ? Открой капот и посмотри, если к амортизаторам подходят провода, то это МРЦ, если нет значит нет, можешь ставит что угодно. У меня чистый Американец 2004 г.в. нет ни МРЦ, ни компрессора подкачки, стоят простые амортизаторы. а вот у меня американец который канадец, который в первой партии продавались через офицалов ,не каллининград. с проводами и МРЦ , и кучей других головняков А у меня американец с подвеской софт райд и отсутствием головняков, обычные аммортизаторы по гуманным ценам. Калининград это головняк, как и ЛЮБЫЕ автомобили собранные в РФ. -
слямзили эмблемы(((
hoochie - coochie ответил в тему пользователя Андрей1543281210 в SRX 2004 г. - 2009 г.
http://www.buygmpartsworldwide.com/Здесь есть все абсолютно. Приезжает все за две недели. Проверено на себе лично. -
Зачем Едет и так как по рельсам. Для прошивки нужно покупать девайс из ЮСА за 350 уе. Овчинка в данном случае выделки не стоит совершенно.
Замена лампочек подсветки номера
Сделал это в воскресенье. Итог разборки: лампочки стоят снаружи двери, плафоны можно легко снять, менять пока не стал. Трубка на омыватель была порвана в гофре, замотал изолентой, это ничего не дало жидкость не поступает к этой трубке. Под капотом отсоединял трубку жидкость идет. Трубка идет из под панели в крышу, потом соединяется за сабвуфером и идет в гофру. Где то течет в салоне, где именно , я не нашел, под машиной потеков нет. Похоже, придется потолок снимать, а этого делать очень не хочется, хотя возможно. Пока решил забить на это дело, хотя зимой/весной омывание заднего стекла будет очень актуальным. -
Попал в ДТП,прошу помощи с поиском б.у. з.ч. или аналогов и тд.
hoochie - coochie ответил в тему пользователя karatel в SRX 2004 г. - 2009 г.
я отсюда заказываю оригиналhttp://www.buygmpartsworldwide.com/ -
У меня на лобовое не ссал, оказалось слетели трубочки. Зажал их пластиковыми хомутиками для проводки, теперь все ОК. Задний тоже не ссыт, буду на выходных обшивку снимать смотреть.
Спасибо за дельный совет. Заодно проверю трубочку к омывателю заднего стекла. похоже слетела, не брызгает. -
Сейчас, если глазастый гаишник увидит, то можно штраф схлопотать 500 рэ. -
Кто производил данную процедуру? У меня эти лампочки не горят, вчера на техосмотре узнал. Как добраться до лампочек?
Теперь уже-да столько спресованных децибелов еще никому бесследно не проходили ;D Совсем не глухой. С 2009 года призовые места по качеству звучания на соревнованиях ЕММА. СПЛ меня не давно зацепил тем, что когда речь идет о качестве, оценит не каждый, а после низкого громкого баса люди выходят из авто с улыбкой(все). После покупки кадиллака звучание штатной системы меня устраивает, переделывать не буду. Но в соревнованиях по давке участвовать буду, т.к. это общение и это весело.
Китайский STS=SLS. Вот какой STS продается в Китае.
hoochie - coochie ответил в тему пользователя targetSTS в Обо всем в мире Cadillac
Потому что китайский рынок самый большой в мире и все самые лучшие автомобили и новинки уже там, а в европе появятся через пару лет. -
В мануале сказано менять если буксируете или ездите по горам. Декстрон3. У меня американец.
и её разорвало :D Не боись. У меня приятель на скайлайне 156.8 надул и не разорвало.
А сколько дцб дунул ? Я просто тоже авто звуком увлекаюсь , но всё это дело поставил в ваз 2110 http://vkontakte.ru/im#/photo7561088_139266988 145.5дцб В контакте я не зарегистрирован. Не могу посмотреть.
А сколько дцб дунул ? Не очень много, 148.4дб. Но все равно доволен, учитывая, что собрал все только для того чтобы поучаствовать в этапе. На следующий сезон буду кое-что улучшать в конструкции ящика.
Вот и видео
