Kalbit
Все публикации пользователя Kalbit
  1. Уважаемые форумчане! Помогите советом!!! На днях просел аккумулятор, после безуспешных тырканий пришлось поставить аккум. на зарядку. Заряженный аккум. весело завел автомобиль, но появилась печальная проблемка: на дисплее монитора выскакивает предупреждение Service Theft System (при запуске) и на щитке приборов горит значок в виде желтого замка (постоянно). Различные сканеры определяют ошибку под номером В3031, что означает активный процесс обучения ключей, ввиду того, что процесс активный, сканеры ошибку удалить не могут. На буржуйских форумах нарыл способ устранения ошибки путем 3-х кратного включения зажигания на 10 мин с интервалом в 30 сек, но мне он не помог. Может кто сталкивался с подобным безобразием? P.S. Ни на какие другие узлы управления автомобилем данная ошибка не влияет. P.P.S Cadillac CTS. 2005. V2,6
  2. Kalbit
    TV на cts'04
    Может поиграть с выбором региона?
  3. Входим в menu -> vehicle info -> выбираем Engine Oil Life -> сверху справа появляется надпись Reset -> жмем и все обнуляется... как-то так.
  4. Забыл сказать: ЭБУ № 12587291
  5. Присоединюсь к одноклубникам. В морозы, погнало масло из под прокладки, прокладку поменял, сапун почистил и так вдруг обидно стало, что мотор грязный... В-общем, погнал, сдуру, на мойку... ((( Мотор помыли, масло исчезло, заодно исчезло понимание ЭБУ о том, когда нужно включать вентиляторы. В итоге, при морозах, мотор просто не успевал нагреваться - вентиляторы охлаждали. Как временную меру, поставил дополнительный датчик температуры, и обвел мимо ЭБУ... Теперь, время пришло восстанавливать справедливость. Вопрос такой, можно ли поставить ЭБУ с б\у-шной машины? Нужно ли спецоборудование для инициализации (в Алмате с этим не очень)? И присоветуйте, где можно поискать? P.S. Cadillac CTS, 2.6, 2005 г.в. Спасибо!
