Александр5465
Все публикации пользователя Александр5465
  1. Ошибок по abs нет. Ступицу заменил, потому что на скорости 80 она гудела. Остальные работают нормально, ну хотя бы не гудят
  2. Вот это похоже на правду, что масло становится более вязким и насос работает нормально с этим теплым маслом Насос в коробке стоит? если да-то меняться ли он? Еще странно, что масло нагревается. Возможно забит радиатор или термостат неправильно работает. Но по термостату масла акпп тоже непонятно, как он работает. Вроде не так же , как обычный термостат
  3. 1.Уровень точно в норме. Изначально на него и грешил. Фильтр новый поставили на сервисе. официальный дилер "Трейдинвест", у которого я работал говорят, что фрикционы, но на прогретую акпп переключается идеально и вверх и вниз
  4. Ступицу заменил. Проблема осталась
  5. Спасибо! 1.Уровень в норме. проверяли несколько раз и в разных сервисах. Масло заменил вместе с фильтром после и стало буксовать на холодную через 5000км. 4. Лампочка загорается при медленном трогание с места. Без пробуксовки
  6. Добрый день! Cadillac srx 2004 3.6 AWD Вопрос 1. На холодную акпп буксует, потом едет отлично, как немного прогреется. После интенсивной езды пишет, что масло в акпп нагрелось и появляется гул в двигателе, даже на стоячем режиме на паркинге или нейтрале. 2. Как обучить шторку люка закрываться до конца после снятия/установки моторчика? 3. Не открывается и не закрывается 5-я дверь с кнопки. Признаков открывания при нажатии не слышно. 4. Периодически загорается Traction Control,потом сам гаснет, при этом на секунду пропадает тяга в авто, а пи повторном нажатии на педаль газа тяга появляется. 5.Где лучше вырезать катализаторы и поставить пламягасители и обманки? Заранее благодарю за ответ.
