3
Все публикации пользователя Алекс911
Скачет напряжение в бортовой сети Эска 3 2007 г
Алекс911 ответил в тему пользователя Алекс911 в Escalade III 2006 — 2014
Кто на что, учился...Здравый смысл ни кто не отменял -
Парни. ВСе выстраиваемся в очередь к сервис МЭнам или покупаем GM грабли -
Обычная китайская балалайка ... Это конечно не GM... Не вижу смысла приобретать оригинальное изделие для бытовых нужд. И всем советую иметь такой в своём арсенале -
Я с вами полностью согласен ...вы это где то вычитали, и делитесь этой инфой Я же говорю что вижу .А глаза мне говорят что если бортовой ток больше 14,2 У меня, на моей машине, ВОЗМОЖНО только у меня ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК и выдаёт ошибку P 0523 я рассматриваю эту ошибку как "датчик давления моторный масла Высокое напряжение сети" СКАЖИТЕ ДОКТОР ,НЕ много ли кофе пью Всех с пятницей -
У нас тут ...вчера ночью снежка неожиданно подкинуло .В общем город не убрали в первой половине ...Приходилось наезжать на бордюры под снегом ..... ЗАГОРЕЛСЯ стабилитрек ( надпись такая на щетке приборов ) или как ОН там правильно называется ? Коробка стала в аварийный режим...едет но не переключается ? Остановился ошибки скинул ...всё нормуль , гоняешь до следующих сугробов У меня первая зимовка с этим ТС Подскажите это нормально? -
Танцы с бубном продолжаются ...чек горит ,напряжение как плавало так и плавает (это по моему оценочному мнению) Есть мнение и других товарищей (господ) ...Что это нормально и замарачиваться не стоит На борту два аккумулятора.Один было решено отключить... Пробная поездка нечего не дала ...результат тот же Жду заказанный регулятор на два контакта PS/Усилитель от регулятора тоже не научились еще отличать Для меня машина это хобби Кому не интересен мой дилетантский подход ,не судите строго))) ВСЕМ добра -
Можно ли? использовать 12673134 ...это взаимно заменяемая деталь? -
Подключение USB к штатной автомагнитоле
Алекс911 ответил в тему пользователя Escalade man в Escalade III 2006 — 2014
Покупайте айсимпл - он даст вам и усб и блютус и всякое. А можно чуть подробнее о айсимпл -
Здравствуйте Дались Вам эти жигули...Это трооллинг такой? Может поделитесь чем отличаются эти два номерка D3579 и D3587 Кроме " ПАПЫ" А я ВАМ отвечу ....НАПРЯЖЕНИЕМ... -
Истина где-то рядом))) -
Сообщений: 1837Карма: 167 / -4зверушаГород: МоскваМарка и модель автомобиля: Cadillac CTS 2Re: Скачет напряжение в бортовой сети Эска 3 2007 гвторая минутка просвещения в чатике: A L L Диагностические коды неисправностей (DTC): P-коды кодаP0523DTC P0521, P0522 или P0523Diagnostic Инструкции * Выполните проверку диагностической системы - Vehicle See: Тестирование и проверка / Начальная Проверка и диагностика Обзор / Диагностика SystemCheck - Автомобиль перед использованием этой диагностики Процедура. * Обзор стратегии, основанной на диагностике. См .: Тестирование и инспекция / Первоначальная инспекция и Диагностический обзор / Стратегическая диагностика для обзора диагностического подхода. * Диагностика Инструкции по процедуре См.: Тестирование и осмотр / Первоначальная инспекция и диагностика Обзор / Диагностическая процедура Инструкции содержит обзор каждой диагностической категории. ДескрипторыDTC P0521- Датчик давления масла в двигателе (EOP) DTC P0522- Давление масла в двигателе (EOP) Низкое напряжение цепи датчика. DTC P0523- Цепь датчика давления масла в двигателе (EOP) High НапряжениеДиагностическая информация о неисправностиОсхема / система Описание Датчик давления масла в двигателе (EOP) изменяет напряжение, основанное на давлении масла в двигателе. Датчик EOP представляет собой трехпроводный датчик, состоящий из signalcircuit, цепь низкого опорного напряжения и опорного напряжения 5 вольт. Управление двигателем модуль (ECM) подает 5 вольт к датчику EOP через схему с 5-вольтовой коррекцией и обеспечивает заземление с помощью низкого опорного контура EOP. ECM контролирует сигнальную цепь датчика EOP для определяют, что напряжение датчика EOP находится в нормальном рабочем диапазоне приблизительно 1-4 вольта. Когда давление масла в двигателе высокое, напряжение датчика EOP высокое и ECM воспринимает высокий сигнальное напряжение. Когда давление масла в двигателе низкое, напряжение датчика EOP низкое, а ECM воспринимает низкое сигнальное напряжение. ECM отправляет информацию EOP в кластер приборной панели (IPC) через сообщение данных последовательных данных GMLAN. Условия для запуска DTC. Двигатель работает. Условия для Установка DTCP0521 ECM обнаруживает, что разница между прогнозируемым давлением масла и фактическое давление масла составляет менее 47 кПа (6,8 фунтов на квадратный дюйм) или больше 50 кПа (7,3 фунта на кв. дюйм). P0522 * ECM обнаруживает, что сигнальная цепь датчика EOP меньше 0,1 В. * Приведенное выше условие присутствует в течение более 10 секунд. P0523 * Контроллер ЭСУД обнаруживает, что сигнальная цепь датчика EOP более 4,4 В. * Вышеуказанное условие присутствует более 10 секунд. Когда коды DTC * ECM записывает рабочие условия в момент сбоя диагностического теста. ECM отображает эту информацию в отчетах о сбоях на сканирующем приборе. * IPC освещает Индикатор EOP.Conditions для очистки DTC2011 Cadillac Truck Escalade 4WD V8-6.0L Hybrid Copyright © 2013, ALLDATA 10.52SS Page 2 * Код DTC становится историей, когда условия настройки DTC больше не присутствуют. * Диагностический код ошибки очищается после 40 разминирования без сбоев Циклы. Информация о референцииСпециальная ссылкаИнструмент кластерных схем См .: Диаграммы / Электрические диаграммы / Панель приборов, Датчики и предупреждающие индикаторы / Система Диаграмма / InstrumentCluster SchematicsConnector End View ReferenceComponent Connector End Views См. Диаграммы / Коннекторные представления / Коннекторные конечные представления по имениНапись и операцияИнструмент кластера Описание и эксплуатация См. Панель приборов, индикаторы и предупредительные индикаторы / описание и Операция / Инструментальный кластерЭлектрическая информационная справочная система * Тестирование цепи См.: Тестирование и Проверка / Компонентные тесты и общая диагностика / Тестирование цепи / Тестирование цепи * Разъем Ремонт См.: Тестирование и осмотр / Компонентные тесты и общая диагностика / Разъем Ремонт / Ремонт разъемов * Тестирование на прерывистые условия и плохие соединения См.: Тестирование и инспекционные / компонентные испытания и общая диагностика / проверка цепи / тестирование для прерывистых Условия и плохие соединения * Ремонт электропроводки См.: Тестирование и проверка / Компонентные испытания и Общая диагностика / Ремонт электропроводки / Ремонт электропроводкиИнформация по инструменту ReferenceControl Module Ссылки: Тестирование и проверка / Программирование и повторное обучение для информации о диагностическом инструментеCircuit / System Verification1. Двигатель работает, следите за параметром датчика давления масла в моторном масле. показания должны быть между 41-448 кПа (6-65 фунтов на квадратный дюйм) .2. Проверьте давление масла в двигателе, см.: * Масло Диагностика и тестирование давления См.: Двигатель, Охлаждение и Выхлоп / Двигатель / Тестирование и Инспекция / Компонентные тесты и общая диагностика / Диагностика давления масла и тестирование для 4,8 л, 5.3L, 6.0L, 6.2L или 7.0L * Диагностика и испытание давления масла См.: Двигатель, Охлаждение и Выхлоп / Двигатель / Тестирование и проверка / Компонентные испытания и общая диагностика / Диагностика давления масла и тестирование для двигателя 6.0L (LFA). Проверка цепи / системы1. Выключить зажигание, отсоединить жгут разъем датчика давления масла в двигателе (EOP). Выключение зажигания, проверка на сопротивление менее 1,0 Ом между клеммой цепи низкого опорного напряжения 1 и землей. <> Если значение больше указанного диапазона, проверьте низкую опорную цепь для открытого / высокого сопротивления. Если цепь проверена нормально, замените ECM.3. Включить зажигание, проверить напряжение 4,8-5,2 В между клеммой цепи опорного напряжения 5 вольт и 2 заземления. <> Если значение меньше указанного диапазона, проверить цепь опорного напряжения 5 вольт для короткого замыкания на землю или открытое / высокое сопротивление. Если цепь проверена нормально, замените ECM. <> Если больше, чем задайте диапазон, проверьте опорную цепь 5 вольт на короткое замыкание на напряжение. Если испытания цепи нормальный, замените ECM.4. Проверка диагностического прибора Датчик давления масла в двигателе меньше 8 кПа (1,2 фунта на квадратный дюйм). <> Если значение превышает указанный диапазон, проверьте клемму 3 сигнальной цепи для короткое замыкание на напряжение или открытое / высокое сопротивление. Если схема работает нормально, замените ECM.5. устанавливать 3А плавкую проволочную перемычку между клеммой сигнальной цепи 3 и цепи опорного напряжения 5 вольт клемма 2. Проверьте, что диагностический прибор Датчик моторного масла. Датчик давления превышает 550 кПа (80 psi). <> Если значение меньше указанного диапазона, проверьте сигнальную цепь на короткое замыкание на землю или открытое / высокое сопротивление. Если цепь протестирована нормально, замените ее. Если все схемы протестированы нормально, проверьте или замените датчик EOP. Инструкции по устранению неисправностейПроверьте диагностическую проверку ремонта См. Проверка проверки после завершения процедуры диагностики. * Датчик давления масла в двигателе и / или Замена переключателя См.: Двигатель, Охлаждение и Выхлоп / Двигатель / Смазка двигателя / Масло Датчик давления / обслуживание и ремонт двигателя 6.0L (LFA )2011 Cadillac Truck Escalade 4WD V8-6.0L Hybrid Copyright © 2013, ALLDATA 10.52SS Page 3 * Датчик давления масла в двигателе и / или переключатель Замена См.: Двигатель, Охлаждение и выхлоп / Двигатель / Смазка двигателя / Датчик давления масла / Сервис и ремонт для двигателей 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L или 7.0L. * Ссылки на модуль управления См.: Тестирование и осмотр / программирование и повторное обучение для замены, настройки и программирования ECM 12621234 Где-то тут... -
Как я понял ваша трактовка говорит о моей правоте . Спасибо за номерок Установил старый РР . По дороге домой больше чем 14 v напряжение не подымалось Сканером убрал ошибки,чек пропал. Но потом вернулся ... опять прошёлся сканером ... ошибок Нет Прикольно ,,, Завтра скину клемы в течении дня Раньше помогало Новое ( купленное)РР верну обратно и заказал новое в том же производителе Хочу проверить может заводской брак. С моим то счастьем))) ;D -
Спасибо за науку Не будете так добры дать волшебный номерок ,,,сразу закажу ,пусть будет Но для чистоты эксперимента я вернул на место старый РР который мне показывал от 13,7 до 15,3 Вот покатаюсь, посмотрю когда чек загорится ? Ошибку Р0523 я перевожу как :Датчик давления моторного масла Высокое напряжения в цепи. Поэтому я и меняю РР что считаю что в сети должно быть 13,7 это в идеале Допускаю скачки напряжение до 14,5 но не больше что конкретно для генератора D44 Это лишь мои выводы. Можем провести голосование по поводу личного мнения каждого из Форумчан -
I agree with you, but then tell me why P0523 error -
Может растолкуете откуда у меня чек над Р0523 И похожими ошибками плакал -
Хорошего времени суток ВСЕМ 1.Никого не хотел обидеть своей технической необразованостью Моя цель нахождения на форуме это получения инфы Я был уверен что реле-регулятор есть в любом генераторе ,любой марки АВТО...спасибо что просветили А какая деталь есть в КАДИ? -
Замена помпы на ЭСке 3 2007 г
Водяной насос заменён, так же охлаждающая житкость и натяжной ролик до кучи. Тема закрыта . Всем спасибо -
Поменял реле-регулятор.Бортовая сеть 10,9v ... это очень мало .Должно быть 13,7 КАк так ...может заводской брак? Буду ставить старый,который давал перезаряд до 15,2 -
Заряд должен быть на наших машинах 13,7 это в идеале . у меня видать таблетка чувствует себя не очень ,поэтому выдаёт скачки до 15,2. загорается чек...ошибки связаны с скачком напряжение -
Я тоже так подумал. Но напряжение в бортовой сети примерно 10.9 при заведёном двигателе Как вы сами понимаете это крайне мало. Завтра установлю старую таблетку . Всё станет ясным -
Установка защитных экранов на выпускные коллектора Эски 3 2007 г
Как то так? -
Всё... стоят ... ВОТ у меня вопрос к знающим Кто то ещё данную процедуру проделывал ? и нужна ли вообще эта терма экрана? Я так начинаю сомневаться в необходимости в этой детали? -
Пульт дистанционного управления еле дышит Эска 3 2007 г
Спасибо за желания помочь...У меня их два ...что один скоро развалится ,что другой . Думаю дождутся китайских товарищей -
Помпу установил но ещё не проверил ...так как загорелся аккумулятор .Завтра буду разбираться .Поставлю старый реле регулятор Я менял его ............Это другая история . -
Я скрин сделал... не знаю как его сюда поставить на всеобщее обозрение...но могу на ватсап ,если кто желает разобраться Самому интересно почему так произошло?
