T-Gar
Все публикации пользователя T-Gar
  1. Пересмотрел довольно много топов с похожими симптомами. И хоть бы один отписался в чем была проблема в том или ином случае. Звонил и консультировался тут с местным электриком, который специализируется на американцах, описал болячки - говорит была похожая проблема с Тахо, решилась заменой коробки. Был в лёгкой панике - думал вкис на коробку, а это судя по объявлениям от 80 до 150 + доставка. Хвала небесам, обошлось. А истинную причину обнаружили случайно: 1. Ошибка об отсутствии связи с ТСМ (мозг коробки) - проверяем преды отвечающие за коробку. Прозваниваем. Все ок. 2. гуглим, натыкаемся на видос с навигатором - у них провод упал на выпуск и обгорел. Лезем под машину и проверяем что у нас - на первый взгляд все ок. Снимаем фишку с коробки, осматриваем - все норм. 3. Размышляем, несколько раз проблема сама устранилась и так же внезапно появилась снова. Танцы с бубном возле машины. 4. Каким то образом решили снять весь блок предов. Видим что некоторые контакты утоплены. В том числе как раз под теми предами, что отвечают за коробку. Вытянули контакты, поставили преды на место. Вуаля - появился индикатор селектора. Ну и в целом проблема так и решилась. Правда в первый раз плохо зажали контакты - опять пропал индикатор селектора, вылезли надписи. Снова сняли блок предов, вытянули и зажали контакты - полет нормальный. На следующих выходных попробуем погасить чек (вылазит ошибка про топливный, вроде u069)
  2. Ну может кто сталкивался с подобной ситуацией и может дать дельный совет
  3. Всем привет. Поднимаю старый топ. Так как столкнулся с такой же проблемой: В одно не очень прекрасное утро, сев в машину и взглянув на приборку заметил что-то неладное - а именно загорелся желтый значок "пьяной машины" и не подсвечивалось положение селектора. Соответственно при заднем ходе - камера на экране не высветилась. Появились надписи: Stabilitrak off, Service Stabilitrak, Service Traction Control. Надписи Reduced Engine Power не было. Далее выехав со двора на дорогу заметил, что коробка не переключает, также на экран не выводит температуру коробки. Через 10 минут, когда начал парковаться, сдавая назад - почувствовал легкий толчок, после которого появилась подсветка на селекторе, заработала камера, появились показания температуры коробки. Через какое то время подобная ситуация вновь повторилась, но довольно быстро так же сама и прошла. И вот недавно, съездив до обеда по делам (все было нормально) - после обеда опять машина стала так же тупить. Только на этот раз само собой это не проходит. Правда в один вечер опять все стало нормально, оставил машину на неделю в гараже. Сегодня выехал - все пучком, только не долго это длилось - когда парковался к магазину пропал селектор, вылезли надписи. Ездил считывать ошибки: U0151-7F lost communication with restraints control B1011-71 System disabled information stored invalid serial U0101-00 lost communication with TCM (transmition control module) Связанная ошибка скорее всего крайняя? Потеря связи с мозгами коробки. Кто-нибудь что-нибудь может посоветовать? В нашем маленьком городке на дальнем востоке сервисы и народ заточены под тойоты (город тойот).
