Cadillacmaster
О Cadillacmaster
  • День рождения 03.10.1983
    Таганрог
    Seville IV 1998 г. — 2004 г.
Cadillacmaster's Achievements
  1. Что тогда говорить про Украинский бензин
  2. Cadillacmaster
    Замки задних дверей
    может какие проблемы с проводкой или с блоком управления...
  3. Заправляться можно и четыре раза на день, главное чтобы на это $ были. А вот как основную машину я бы с таким расходом не брал - только для души
  4. Cadillacmaster
    Сход-развал на Эску
    Лучше обратитесь к другим специалистам
  5. тот что разваливается поменяй пока не поздно, а затем замажь патрубки салидолом - пылью прибьет и лучше всего от ржавчины защитит
  6. Без циркуляции ОЖ нагрелась - вот и все. Поддерживаю мнение о том, что не нужно глушить при работающем вентиляторе - пусть немного охладит, а затем можно и отключить...
  7. Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
  8. Датчик включения вентиляторов
  9. Начни с пробки
  10. 2 - у меня было что-то похожее, медленно едешь - что то побрякивает сзади. оказалось, отвалился датчик в шине и бренчит об диск. Датчик давления шин не горит? 2 Гарантия должна распространяться 3 посмотри в настройках - можно настроить...
  11. Cadillacmaster
    поставил пружины D3 на CTS AWD
    Если вы считаете, что на ЦТС всего этого нет, значит вы либо ооочень неспешно в поворотах ездите, либо не ездили на "драйверских" автомобилях. Подвеска в моем автомобиле в состоянии, близком к идеалу. Тип ФЕ2, как на всех АВД может амортизаторы стоило поменять, что б раскачки не было?. У меня, когда передние сдохли тоже клевала носом и при разгоне как "девять-девять" морду задирала. потом новые поставили, все стало как надо Поддерживаю!
  12. Cadillacmaster
    Хром в черный..
    А через некоторое время еще раз поменяешь? как вариант - можно старую покрасить в цвет кузова...
  13. Cadillacmaster
    LED в задний бампер BLS-a
    ну как, приклеил?
  14. Правильно! В их количестве! Но по мне - лучше немного позже, зато с адекватным расходом...
  15. Cadillacmaster
    Обновился )))) Escalade III
    Разница после замены заметна?
