Это я понимаю.
На данный момент пропала 4 скорость и выпадает ошибка 94 – shift ratio Aproblem. Ошибка появляется в режиме D при попытке переключиться на 4 скорость, ну и далее аварийный режим. В режиме прнд 3 ошибка не появляется, проводка исправна. В режиме 2 (прнд) разгоняюсь до 80 км отпускаю резко газ - она катится спокойно, не клюёт носом, обороты падают на 1500 и подымаются около 2000, торможение двиглом не ощутил.
Поменял в сборе нижнюю плиту с соленоидами (полностью рабочую с моей акпп), добрался до сервопривода четвертой – ничего не нашёл, но заменил на абсолютно рабочий, результата не принесло, всё осталось на своём месте.
