jall22
Все публикации пользователя jall22
  1. jall22
    Сальник раздатки HELP!!!
    Я с этим и не спорю. Заменил подшипник и два сальника,которые внутри РК.
  2. jall22
    Спасибо большое! Уже поставил. Правда упарился кольцо металлическое напрессовывать.
  3. Всем Здравствуйте! Прошу помощи по раздатке SRX II 2012г. Суть такая,после подшипника выходного вал с правой стороны стоит грязезащитный сальник(дефлектор вроде по каталогу),у меня стоит вот такой (С1,С2),а привезли по заказу вот такой 55588948 . Вопрос? Они взаимозаменяемы? Может кто даст номерок моего сальника (С1,С2)
  4. jall22
    ТНВД SRX II
    ? Спасибо
  5. jall22
    ТНВД SRX II
    День добрый.Машина SRX II 3,0 271л.с 2012г. Стоял ТНВД 12641740 Поменял его на 12677329 Вопрос такой, взаимозаменяемы ли эти ТНВД? Смутила эта строка на GM-Parts-Russia.ru (Топливный насос высокого давления (ТНВД) оригинал ACDELCO 43519 {#12622475, 12641740, 43518} для SRX 10-14
  6. jall22
    Ошибка P0021
    Как я надеялся этого не услышать? Сергей,а какой ценник у вас на замену с вашими з/ч?
  7. jall22
    Ошибка P0021
    Всем добрый день. Вылезает такая ошибка Р0021.Периодичности нет. Как я понимаю,глючит магнит.клапан фаз.Вопрос такой. Даст ли результат его чистка? Или лучше менять сразу? Какой номер запчасти? Стоит ли ставить аналоги? Дв. 3.0 271 л.с.
  8. jall22
    Опять про аккумулятор
    Так я и так 300км проехал ,прежде чем оно появилось. Посмотрел напряжение 12,2. Остановился-заглушил,завёл 14В. Потом в процессе поездки напряжение падает до 12,2-12,3 При этом повышаются обороты ДВС.
  9. jall22
    Всем привет. Знатоки подскажите. Настигло в дороге вот такое сообщение на тобло. Кирдык АКБ?
  10. Сори, не внимательно шапку прочитал
  11. Трубка в правой стойке лоб. стекла или лопнула или выскочила из кузова. Разбирай бардачок,снимай обшивку стойки. Там трубка. Где-то в Ютюбе видио есть или на Драйве, не помню.
  12. Всем День добрый. Cadillac SRX II 2012г.дв.3.0(271л.с)НУЖЕН СРОЧНО РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА без Haldex муфты.Номер сборки 228201105.Может у кого завалялся
  13. jall22
    Подрамник - Н·м
    Интересно про передний подрамник,как правильно выставляется.
  14. jall22
    Подрамник - Н·м
    Спасибо
  15. jall22
    Подрамник - Н·м
    Всем привет. Может кто подскажет момент затяжки болтов крепления перед.подрамника и болтов крепления рулевой рейки.
  16. jall22
    Маслоуловитель вопрос.
    То что это эмульсия понятно.Обратно в мотор я и чистое не залил бы,проще из канистры свежего залить.Меня цвет насторожил,как песок в воде размешанный. Завтра по светлому погляжу чего к чему.
  17. jall22
    Знал бы что за геморрой стаб.старого образца,поменял бы на новый. В следующий раз так и сделаю.
  18. jall22
    Нет ни Илья.Приезжал втулки стаба менять. Слесарь при мне щуп смотрел и в двс,и акпп.
  19. jall22
  20. jall22
    И газами...картерными конечно.
  21. jall22
    Маслом
  22. jall22
    Подождем. ..
  23. Всем привет.Был установлен Маслоуловитель Elite.Сегодня открутил бачок,а там жижа светлокоричневого цвета.(панос младенца).Проверил масло на щупе-все нормально.До этого проверял на 1000км пробега после установки,масло было нормальное в целом,но присутствовали следы эмульсии.На заливной крышке тоже чисто.Маслоуловитель ставил с чисткой впуска нашатырем.Подскажите что может быть?
  24. jall22
    Мануал по ремонту SRX
    Доброго дня! И мне отправьте, если не затруднит yg1972avgmail.ru[/member]
