Т.к. автор не раскрыл полностью тему, то дополню. Вдруг кому поможет.
Проблема на самом деле в жгуте проводов в задней части кузова)), а именно - снимаем заднюю сидушку, поднимаем ковер за передней пассажирской сидушкой и видим, что из центральной стойки, находящейся между передней (пассажирской) и задней дверью, выходят два жгута проводов. Один жгут идет к блоку предохранителей с правой стороны, а другой жгут проходит за пассажирской сидушкой - проблема именно в этом жгуте. Разматываем изоленту которой обмотан жгут и видим внутри такую скрутку (под изолентой)... три плюсовых провода (выходящих из стойки) скреплены медной скобой и переходят далее в два плюсовых провода. Именно в этом месте и отваливаются провода из-за окиси т.к. там самое сырое место )) Зачищаем, восстанавливаем и ... все работает в штатном режиме.
