acrus
Все публикации пользователя acrus
  1. acrus
    CTSI, блок ABS
    Т.е. может и заработать, а может и потребоваться привить его к ECM с помощью GM Tech 2 ?
  2. acrus
    CTSI, блок ABS
    Убили на СТО (ABS) т.к. GM Tech 2 его не видит. Заказал новый с тем же серийником какой был, т.к. АБС в принципе цел, можно просто снять с нового электронный блок и переставить его на старый если они идентичны по своим номерам. И нужно будет ли его как-то перепрошивать или просто поставил и АБС заработал. Спасибо за ответ.
  3. Всем привет. Отвёз мастерам, чтобы они перепрошили ЕСМ, ребята напартачили, ели восстановили один из кирпича в рабочий, машину всю перелопатили и теперь не работают стоп огни и ABS, следует отметить, что индикации АБС загорается как и все лампочки, а потом тухнет, т.е. ЕСМ ошибок с АБС не видит. Сам АБС не работает т.к. при торможении машина идет юзом ну и тормоза совсем не те. Когда включаешь габариты - сзади все загорается (три лампочки с каждой стороны), жабка на педали тормоза вроде-бы на месте и к ней подключен штекер, предохранитель не проверял. Сервиса у нас нет никакого. Боюсь везти машину, чтобы они мне там еще что-то напортачили на днях поеду сниму ошибки будет более понятно. Может кто-то сталкивался, почему не видит ошибки АБС компьютер, т.е. лампочка загорается, и через 4 секунды тухнет. И что это вообще может быть, где рыть, что искать, проблема возникла после того как "умельцы" ковыряли автомобиль потому что не могли прошить ЕСМ. P.S. Также заметил что горит (TC) Буду благодарен за любую помощь.
  4. acrus
    Глохнет машина
    По теме: Спасибо большое, rewers22. Поменял дроссельную заслонку, газ перестал пропадать. Новая проблема: поехал к мастерам в своем городе, чтобы они мне в новый полностью рабочий ECM вшили VIN ( потом оказалось что у них не GM Touch 2, а какой-то китаец ) В результате новый не перепрошили (убили его полностью) ели восстановили старый, пришлось платить человеку, чтобы он из другого города с GM touch 2 приехал и поколдовал над кирпичем (ЕСМ), сказали, что коротили провода ABS зачем-то ( зачем не знаю). Когда забирал автомобиль со станции, сказали что АБС и Стоп Огни со временем заработают. Вывод: Машина ездит, но теперь не работает ABS (не горят стоп огни, при торможении машина идёт юзом, руль вроде впорядке) номера ошибок сказать не могу т.к. отвёз машину в гараж и без стопов не рискую ездить. Самое интересное АБС на панели не горит, т.е. загорается изначально как и все узлы, потом пропадает, значит проблем с АБС, компьютер не видит, но АБС то не работает. С козлами из СТО явно буду судиться, но машину сделать хочется всёравно. Вопрос: В чём может быть проблема, хотя бы приблизительно? Это не работает АБС или при сборке допустили ошибку?
  5. acrus
    Глохнет машина
    Спасибо большое за внимание. Выводы и надеюсь последние два уточняющих вопроса, которые откроют мне представление моих дальнейших действий: Выводы: • БУ ЕСМ 12592124 из Польши (не перепрошитый) - машина не заводится, но все датчики и подсветка работают. • Новый ЕСМ 12592124 из Америки (перепрошитый под вин-код) - машина заводится и ездит, но датчики и подсветка сразу не работали и не работают сейчас. Вопросы: • 3.1) Получается, что новый ECM из Америки был либо сразу неисправен и он не новый как было отображено в ebay, либо его неудачно перепрошили, так что не работают датчики и подсветка? • 3.2) Если новый ECM не исправен, тогда мне следует взять тот БУшный из Польши (который не перепрошит под мой вин, но работают датчики и подсветка), найти человека с устройством GM Tech2 и софтом для моего Cadillac CTS 3.6l 2004 и попросить его перепрошить данный ECM специально под VIN-code моего автомобиля? Просто я так пытался сразу перед покупкой перепрошитого, мне сказали что софта и устройства от GM у них нет и предложили чтобы я отправил им 2 ECM (новый и старый) чтобы они скопировали инфу со старого на новый. Так делать можно или не стоит? Потому что очень сомневаюсь что найду здесь у себя гдето людей с GM tech 2 и софтом.
  6. acrus
    Глохнет машина
    пункт 1 - мозг двс это ecm ? если да, то я купил один ECM бу (без вина) там всё заработало, но машина не завелась, переучить не получилось. После чего купил новый ECM с перепрошитыми вин-кодом машина завелась на новом есм с пол оборота, но датчики, подсветка и т.д. опять перестали отображаться... - что это может значить, как это лечится? пункт 4 должен оставить о себе след ввиде ошибок по дросселю. Код ошибки (листик я конечно потерял) говорит о том, что произошла заддержка в подаче топлива в двигатель. P.S. Датчики на педали газа и на дроссельной заслонке были проверены мастером, сказали не знают в чем проблема.
  7. acrus
    Глохнет машина
    Друзья ситуация следующая, у меня Cadillac CTS 3.6l 2004. Очень сильна нужна помощь экспертов. Купил машину, больше мучаюсь чем получаю удовольствие уже целый год. Буду рад любой помощи, уповаю только на Вас. У меня следующие проблемы: • 1) на приборной панели не отображается температура двигателя, кол-во топлива в баке. • 2) отсутствует подсветка передач. • 3) при заднем ходе не горят лампы подсветки заднего хода, которые находятся между стоп огней. • 4) иногда пропадает газ причем ( могу ездить неделями и все окей, а могу за день 20 раз застрять ). Как пропадает? Ответ: Еду, все окей, в один момент нажимаю на газ и его нет (могу выжать педаль в пол эффекта ноль), двигатель не реагирует, машина плавно останавливается, но не глохнет. Что было проделано: • Разобрал почистил троссельную заслонку. Проблема с газом так и осталась. • Покупка на польском сайте БУ ECM 12592124. ( Не знал, что также нужно было перепрошить вин-код ) после установки заработали пункты 1,2,3, пункт 4 проверить не смог т.к. автомобиль не заводится, однако абсолютна вся ранее не работавшая электроника заработала. Индикация на панели датчика топлива заработала, подсветка передач заработала, подсветка заднего хода (фары заднего хода) заработали, температура двигателя вроде тоже заработала (непомню). Но автомобиль не завелся (переучивание не помогло, т.к. ничего не происходило). • Спустя некоторые время заказал с EBAY НОВЫЙ ECM 12592124 с перепрошивкой под вин-код моей машины. После установки. С ходу, без переучивания ключа, автомобиль завелся. Однако, электроника пункты (1,2,3) как не работала так и не работает. На некоторое время пропала проблема с газом пункт 4. • Для того чтобы решить проблему пункт 4 (пропадает газ). Заказал троссельную заслонку AC DELCO новую с EBAY. Пришла, но установить пока немогу т.к. там другой pin connector, тоже 6 пинов но другой формы получается в новом пины расположены друг напротив друга,а в старом по диагонали. Завтра пойду на рынок и поменяю сам коннектор. Думаю, новая троссельная заслонка решит мою проблему. Вообщем-то и всё. Вот моя проблема. Перерыл множество американских форумов. Просто уповаю на наших спецов.
