Здравствуйте.Вообщем открыл я левую клапанную крышку,далее все почистил и поставил заново на место,так как прокладку менял 10 дней назад.Короче говоря вставил ее на место.Далее решил отвезти к мастеру по поводу катализатора,тряски двигателя и т.п.Машина провалялась у него около 5 дней.Как сказали катализатора вообще и не было,вместо него стоят пламягасители.
Причина была как они сказали в 2-х инжекторах и в цепи двигателя.На 2 щелчка отодвинули как мне объяснили.Тряска прошла,тянет хорошо.Единственное что осталось так это то что масло вытекает с горла (oil tube) это где заливаешь масло,не крышка,а со стыка куда садится сама трубка.Ранее она была посажена на герметик.Теперь они ее полностью сняли и закрутили крышкой напрямую на клапанную крышку.Причнина не смогли найти эту трубку.
Проверив авто на трассе выявилось,чтт масло опять течет с горлышка.Далее заказал у дилера горло от Saturn Vue 2003 3.0,потому что они практически одинаковые,если не сяитать верхнюю часть куда садится сама крышка.К моему удивлению масло опять начало просачиваться со стыковки нового горла.Теперь не знаю даже как и быть.Может проблема в самой клапанной крышки?Или может на герметик посадить?
