dan.
О dan.
  • День рождения 12.05.1985
    Cadillac cts ll 3.6 awd
dan.'s Achievements
  1. Залипший замок задней двери открыл при помощи танцев с бубном, снять обшивку двери без повреждений оказалось невозможно, При помощи высокочастотных манипуляций кулака и какой то матери дверь открылась ))) спасибо Роману за совет ! Замок снял, почистил и смазал, пока все работает т-т-т Появилась другая проблема, при остановке, нажимаю на тормоз и перед самой остановкой слышен конкретный скрип-хруст, подобное уже как то всплывало, но после поднятия на подъемнике - исчезло, подвеску шатали - все отлично, если машину раскачивать - никаких посторонних звуков нет, советуют заменить втулки передних стабов, хотелось бы услышать мнение бывалых, встречалось ли такое ? В наличии этих втулок нет у нас, что бы проверить оно или нет
  2. большое спасибо Роману за поддержку словом и делом кадилаководов из Республики Беларусь, надежно, быстро и качественно
  3. с праздиком, мужчины посоветуйте плиз, чем оригинальное масло в раздатку cts 2 3.6 awd 2009 год заменить ? какие аналоги мотюль есть ?
  4. я утром 11.8-11.9 наблюдаю когда открываю авто и включаю зажигание, цифры исключительно с показаний на панели аккумулятор - АККОМ EFB меньше месяца стоит, термокейса нету, стоит сиротинушка на штатном месте
  5. ))) Минск РБ, за бортом от 0С до -8С
  6. Спасибо за ответы, проверили потребление после "засыпания" вроде не критично, 0.19 Пока основная версия - малые пробеги ежедневные, в среднем 8 км до офиса, столько же обратно, по прямой без пробок Сегодня специально катнулся по трассе, утром проверю положение дел.
  7. заехал сегодня в сервисный центр, проверили тестером аккум - показало 12 на только что заглушеном двигателе, стартер нормально все отработал, зарядку генератор выдал 14.5 при включении обогревов передних сидений, ксенона, климата и музыки упало до 13.6 плотность электролита 1.24 в среднем по всем банкам посоветуйте как определить есть ли утечка ?
  8. Спасибо, буду разбираться с батареей, а 15.2-15.3 V зарядки это нормально ?
  9. 11.8-11.9 неизменно
  10. Ноябрь 2016, установил меньше месяца назад, все было отлично до замены цепей, не знаю может ли это быть связано,меняли опытные специалисты
  11. Бортовой выдает заряд в 15.2 V Стартер утром не с первого раза заводит, нужно держать его, признаки севшего аккума если просто провернуть ( стартер вроде как электронный, держать не надо, если не ошибаюсь) Куда копать ? Помогите советом, Может сталкивался кто-то ? Аккумулятор новый
