Gigfoot
Newbie-
Все публикации пользователя Gigfoot
Благодарю! Побежал искать...
Добрый день! Как то в один из жарких летних дней сдуру включил кондей на полную в режим обдува стекла и пошла трещина 20 см в нижнем углу так как стекло было сильно нагрето на солнцепеке. Трещина дальше не пошла, так и оставил. Этой зимой при переезде через снежный бугор на стоянке кузов скрутило что ли как-то и трещина пошла через все стекло. С таким стеклом ездить уже не вариант. Вопросы собсно: 1. Есть у кого-нибудь опыт замены на аналог? Как у них с качеством?Ориджинал целых 50 штук стоит. 2. Нет ли проблем с датчиком дождя? 3. Идет ли в комплекте молдинг резиновый? Или при замене можно как-то старый сохранить? Спасибо!
Просто не охота движок зря дербанить т. к. на улице все это делаю, но похоже придется. А если все же фазы сбиты, то по метке на маслонасосе уже не правильно ведь будет stage 1 и stage 2? Как их выставлять то потом? Или там уже для фиксации распредвалов пластины нужны будут чтобы вмт установить. За видео спасибо. Я с ним знаком. На днях как раз пересматривал снова.
Компрессию замерил В 1 3 5 цилиндрах 176 psi В 2 4 6 цилиндрах 200 psi
Я в тот вечер просто спокойно приехал без отжигов и заглушил. Но как бы печально это не звучало, похоже что и у меня перескок произошел. Правая половина двигателя не работает вообще. Странно только что ошибок нет никаких. Хотя обычная читалка DTC кодов тут не помощник скорее всего. Придется опять ждать погоду, двиг вскрывать и метки смотреть... И еще вопрос. У наших моторных контроллеров есть функция отключения топливоподачи при полностью нажатой педали при прокрутке стартером для продувки цилиндров?
Если бы еще этот сервис был...
я считывал ошибки китайским ELMом. После сброса больше чек не появляется. Тупо не заводится и все.
Про воздух тоже думал. Трубки все проверил и хомуты.
У меня ВСМ сдох при попытке запуска на разряженном акуме. Пришлось новый зашивать и менять.
2008 CTS - 3.6 RWD Машин опять сдох. В один из морозных январских вечеров (-35) забыл поставить на прогрев от сигнализации и на утро потерпел фиаско с запуском. Тут собственно ничего необычного для меня нет - эти танцы с бубном я танцую каждую зиму с момента покупки авто (ожидание теплой погоды, просушка залитых чернющих свечей, зарядка высаженного акб и много мата). И так как в этот раз мороз не отступил пришлось на галстуке заезжать к знакомому в гараж на одну ночь отогреваться. на следующий день пытался поддерживать тепло в гараже печкой дровяной и дизельной пушкой. Аккум зарядил, вкрутил новые свечи ииии....снова шишь. Стартер маслает и не схватывает вообще. В общем тем вечером был успешно спален стартер, из гаража меня попросили удалиться (обездвиженная телега никому в гараже не нужна) и я на галстуке вернулся домой. Заказал стартер. Поменял я его сам на улице. Пришлось в снегу вырыть небольшое углубление чтобы подлезть под машину, благо снега сантиметров 40 напрессованного под машиной есть. Кстати если кому интересно - на заднем приводе стартер меняется без проблем. там достаточно места чтобы вытащить его не снимая катализатора. Правда пришлось открутить датчик детонации (если я его конечно правильно идентифицировал) который прикручен к блоку двигателя. Пробую заводить и снова ничего. Вдобавок вылез чек. ELM показал ошибку датчика распредвала пассажирского и коленвала. Здесь на форуме вычитал что это может быть как раз из-за замены стартера. Сбросил ее. Попробовал еще, и то же самое. В общем с бубном танцую каждый день после работы. Сейчас картина такая: 1. Свечи сухие но чернющие, причем все. 2. При прокрутке стартером схватывает только при полностью нажатой педали газа. 3. Жуткая тряска сопровождает все это дело (как будто половина мотора работает) 4. При отпускании педали делает несколько оборотов и глохнет 5. В момент остановки хлопает во впускной патрубок. 6. Чек больше не появляется. Доп. инфо: режим эксплуатации пенсионерские тошниловки 3-5 км утром и вечером + очень редкие прохваты по межгороду; растянутые цепи (в теплую погоду выскакивает р 0008); свечи новые AC Delco; масло Mobil FS 0w40 (oil life 45%); топливо пол бака 95 G-Drive и 100-150 грамм 646 растворителя в баке которые я плеснул еще в гараже от злости (знаю что дурак, можете не напоминать) Лично сам из возможных сценариев вижу : 1. Все-таки замерзшую выхлопную со стороны правой головы (при попытке завести вонючий бело-серый дымок из левого глушителя идет намного больше чем из правого) 2. Перескок или чего хуже обрыв цепи грм. Диагностики нормальной нет в городе. В общем я отчаялся уже. Буду очень признателен за советы.
Проблемы с электроприводом водительского сидения CTSII
Gigfoot ответил в тему пользователя Vitalych в CTS II 2008 г. — 2013 г.
P.S. Знающих и спецов прошу сильно не ругаться. Я в курсе что диагностика электронных устройств по почерневшим деталям это удел дилетантов. Хотелсь бы конечно самостоятельно разобраться, но нехватает тех познаний в элекронике что есть у меня слишком уж специфичное оборудование. P.P.S Может кто электросхемами богат. Чтобы знать распиновку всех разъемов. Поделитесь - буду признателен. А то блин купил на ибее мануал из серии Haynes Repair Manual, но там косательно именно подогрева и эл. привода тоже ничего не нашел. -
Собственно проблема с сидухами тогда в апреле решена не была. Отложил все это дело в лолгий ящик. С наступлением холодов выяснилось что кроме элетрорегулировок водительского еще и подогрев обоих сидений не работает. Вчера открутил сиденье и проинспектировал всю проводку снизу и разъемы -ничего не нашел. Вскрыл блок - тоже никаких почернений на плате. Кто-нибудь знает данный модуль отвечает еще и за подогрев сидений? И каким образом сохранились эл. регулировки пассажирского сиденья? -
Первый предохранитель в багажнике. Только пришлось откручивать сам блок предохранителей потому что он расположен с другой его стороны. именуется как LF/FRT/PWR/SEAT на 25А. Выглядит не как обычный предохранитель. В алюминиевом корпусе, продолговатый такой. Что то типа теплового реле. А второй стандартный пред обозначен как MSM на 10А как Вы и говорили. Оба целые. Прозванивал мультиметром обычным включеным в режим прозвонки. -
Спасибо за подсказку. Буду проверять еще и MSM предохранитель. А если все же блок, то его вроде как программировать надо? -
Предохранитель все же нашел. Он в блоке что в багажнике. Оказался целый. Наверное помер блок управления сиденьем. Он стоит под водительской сидушкой. Кто-нибудь в курсе можно ли его достать не снимая сиденья? -
Доброго времени суток товарищи! Пару дней назад перестали работать электрорегулировки водительского сиденья. Не работает ни сбоку от сиденья ни с кнопок на двери. Произошло это в момент пододвигания меня в кресле по нажатию кнопки памяти номер 1. Я грешу на предохранитель, но в блоке в багажнике и под капотом такго не нашел. Е сть у кого-нибудь соображения на этот счет. -
Ещё была инфа что после замены масла нужно делать fast learn адаптацию коробки посредством Tech2 сканера. Отправлено с моего Philips_S326 через Tapatalk
Ремонт BCM (Body Control Module), симптомы внутри темы
Gigfoot ответил в тему пользователя Gigfoot в Hand made или Делаем своими руками
Вчера перепроверил еще раз все предохранители. Достал BCM из машины, осмотрел. Как оказалось - никаких признаков вздутия или выгорания микросхем, кондеров т.д. не обнаружил. Зато выяснилось что неисправный BCM наглухо садит АКБ т.к. он не усыпляет электронику и бортовая сеть остается под напряжением. Похоже все-таки придется его менять. -
Спасибо за информацию. Сегодня после работы буду снимать BCM и изучать. -
Я извиняюсь конечно за возможно глупый вопрос, но как мне прочитать коды неисправностей в BCM? -
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно стал счастливым обладателем CTS 2 2008 года, но как водится счастье длилось не долго. После первых морозов (-30) была неудачная попытка завести машину. Снял аккумулятор для зарядки. Где-то сутки ситик стоял на улице без АКБ. После зарядки аккумулятора попробовал снова и спустя полчаса через залитые свечи, 10 секундные прокручивания стартером и большое количество мата он завелся выпуская из трубы клубы серого дыма которые прекратились после прогрева. И тут я обнаруживаю что багажник не открывается ни с кнопки в двери, ни с брелка. Релюшка только щелкает еле слышно в районе заднего правого крыла. Плюс ко всему не работают поворотники, аварийка, омыватель, переключатель света фар и ПТФ. Судя по информации на форуме все говорит о кончине BCM. Посему вопрос мой не в поиске причины неисправности, а в том смогу ли я вылечить машину самостоятельно заменой этого самого блока или же (печаль печальная) его нужно прошивать под машину на спец. оборудовании. Дело в том что по близости нет диагностики никакой ни тем более официального дилера. Может штука эта ремонтопригодна? Может сам смогу там перепаять что-нибудь? Подскажите люди добрые как быть.
