Альберт94789
    Cadillac SRX 4.6 2005
Альберт94789's Achievements
  1. Спасибо за советы. Спонтанно возникло осознанное желание прикупить Tech 2 и 8 катушек)) Но возможностей хватило только на синюю изоленту, точнее на термоусадку синюю) Закатал все 8 катушек в термоусадку))) Хуже точно не будет, ток она от температуры мягкой станет, но может пробои, если есть, будут видны. P0300 - это мисфайеры беспорядочные по всем цилиндрам, смысла мониторить в онлайне в каком порядке они происходят большого не вижу, вряд ли все 8 катушек или 8 форсунок проблемные. Свечи исключены заменой на новые. Почитал форум у коллег заокеанских, пишут, что виноваты могут быть соединения трубки вакуумной идущей от левой клапанной крышки к впускному коллектору. Вскрытие показало что действительно резинки состарились. ХЗ я их порвал или уже были трещины и подсос воздуха, еще оказалось, что болты коллектора не были затянуты или ослабли(( Не ожидал под коллектором увидеть маленький стартер и кучу песка((( В общем сейчас в процессе покупки колечек для форсунок, прокладок под коллектор. Еще парочку ламерских вопросов если можно) 1. Нужен ли сброс адаптаций после чистки(замены) ДМРВ и дроссельной заслонки? 2. Каковы нормальные показания ДМРВ сенсора, температуры воздуха на впуске, давления во впускном коллекторе, положения педали акселератора, положения дроссельной заслонки на прогретом до рабочей температуре двигателе на холостом ходу ?
  2. Всем доброго времени суток! Возникла проблема( Двигатель слегка подергивался на холостых, горел чек. Прочитал коды ошибок: p0101, p0300 и еще что-то было, явно указывающее на ДМРВ и дроссельную заслонку. Заменил свечи, почистил дроссель и ДМРВ, после чего мотор уже не подергивается, а трясется в предсмертных судорогах на хх((( При этом ошибка осталась только одна p0300. Если чуть придавить педальку газа, моторчик работает ровно, на ходу тоже все нормально, проблема только на холостых оборотах(( Возможно нужен сброс адаптаций дроссельной заслонки и ДМРВ? Не пинайте сильно ламера, это мой первый Кадиллак)) в сервис не посылайте, т.к. ближайший в 500 км и на пути паромная переправа( Tech 2 не имею(((
