pkovalenko
Все публикации пользователя pkovalenko
pkovalenko ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
В багажнике пищит. У меня и раньше так было после отключения аккумулятора - но она успокаивалась через 5 секунд (примерно) после подключения и нажатия "открыть" на брелке. А сейчас не успокаивается. При этом можно открыть машину, завести ее, поехать (не разгонялся, правда - только в пределах стоянки), а она прямо на ходу будет срабатывать циклами. Секунд 15 орет, секунд 10 перерыв - и так по кругу. Время точно не засекал, по ощущениям как-то так. -
Вообще я где-то на этом же форуме такое решение нашел. Как альтернативу классическому отгибанию двери и открыванию проволочным крючком. А с сигналкой-то что делать, есть идеи? -
У меня механическая крутилка не открывает дверь о_О поэтому вот: -
Коллеги, помогите, пожалуйста, советом. Машина долго стояла, аккумулятор сел в ноль - двери не открывались. Открыл через поворотник в крыле (сработала сигналка), снял аккумулятор, зарядил. Машина стояла без вообще аккумулятора около недели. Снова через поворотник открыл, подключил клеммы в багажнике - сработала сигналка - и перестала выключаться. При этом машина открывается, заводится, может ехать - но сигнализация так и не выключается, срабатывает с какой-то периодичностью. До кучи дурят замки в передних дверях: то открываются, то нет - но я это тоже с сигнализацией связываю. Как быть? -
Подскажите, пожалуйста, номера задних амортизаторов, VIN 1G6DS57V090119614, либо тип подвески - FE1/2 и т.д. Спасибо заранее. -
Не исключено, что битый. Плавное регулирование, я так понимаю, не от мотора вентилятора зависит, а от схемы управления. То есть если один большой вентилятор включить вместо двух маленьких в разъем - то ему мозги будут задавать фиксированную скорость и все дела, верно? Чем чревато - перегрев, недогрев?.. -
Да, один. Вот теперь меня и смущает, что, может, кто-то из прошлых хозяев заколхозил рамку вместе с карлсоном... Один вентилятор реально включить в релейную трехскоростную схему управления? Может, на Автоторе что-то напутали :-D У меня нашеский VIN *0001 просто... -
А третий из упомянутых вариантов системы охлаждения какой? У меня просто один вентилятор с тремя скоростями. Видел на картинках по два вентилятора - но три нигде не видел О_О -
Трехвентиляторная - в смысле три скорости вращения, но сам-то вентилятор один? -
Подскажите, это нормально, что до полного прогрева двигателя печка не начинает дуть горячим? То есть стрелка уже несколько минут стоит на деление ниже 105 (вроде это уже прогретое состояние), а воздух до сих пор дует холодный. В итоге чтобы оттаять стекло прежде чем поехать - нужно добрых 15 минут ждать полного прогрева двигателя? -
Нет, конечно. Если бы были документы - я бы так и написал, что цепи заменены, а не "прошлый хозяин сказал..." Просто работа стоит грубо 12 (это еще и вместе с заменой подушек), а комплект железяк 30 - отсюда и вопрос, что, может, железяки и не нужны. К тому же где-то на форуме проскакивала информация, что, мол, грамотный диагност еще до чека по каким-то параметрам сможет выявить растяжение цепей. Так вот если у меня и чек горит, и двиг колбасит - то может мне и средненького диагноста хватит, чтобы без разборки установить, растянуты все-таки цепи или проблема в кривой сборке или, следуя предыдущему ответу, вообще в датчиках и соленоидах.
Спасибо. Хотел уточнить - пункт 2 можно выполнить самостоятельно? Где-нибудь инструкция по этому имеется? Пункт 4 следует читать как "раз уж разобрали - меняете цепи, башмаки, натяжители, фазовращатель" или "раз уж разобрали цепи - меняете башмаки, натяжители, фазовращатель"? После разборки цепи на растяжение можно проверить только сравнением с новыми?
Объем работ на исправления косяка при сборке такой же, как при замене? И по цене, соответственно, обойдется так же?
Колбасит еще как - машина ходуном ходит. Была идея по подушкам..
Кто-нибудь может выложить фото, где стоит дополнительная помпа, пожалуйста? Горит ошибка P2601 - неужели ее просто сняли и заглушили патрубок предыдущие хозяева -
Изивняюсь за ап старой темы. Тоже горит ошибка P0019 (других связанных с цепями нет). Ситика купил недавно, предыдущий хозяин утверждает, что цепи менял прям вот совсем недавно. Был на диагностике у каких-то ребят с Tech2 - говорят, уже можно закупать комплект цепей, башмаков и менять. Но судя по форуму растяжению соответствуют другие коды (P0017, P0008), а по P0019 только вот эта тема. Установили не по меткам при предыдущей замене?..
Секретку и я опознал Там так просто не увидеть, мне кажется, я эти фото со снятым верхним пыльником делал. -
Присмотрелся тут недавно в подкапотное - был немало удивлен вот таким прикольно заглушенным патрубком Подскажите, пожалуйста, что там должно быть? -
CTSII: Самая частая проблема - ступицы
pkovalenko ответил в тему пользователя knb484 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Подскажите, пожалуйста, кто ставил такие ступицы (я так понял, это на Инсигнию), - на них колесные шпильки аналогичны нашим или нужно переставлять? Тему прочитал, ответа не нашел, только вот: -
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что заглушка в заднюю стойку с надписью airbag на светлый салон - это 15871733 (PLATE,AIRBAG NA(PART OF 19)(CASHMERE)(USED FOR C/PLR TRIM)), а на темный - 15871731 (PLATE,AIRBAG NA(PART OF 19)(TITANIUM))? -
Если бы я знал Не видел их живьем, потому и спрашиваю... -
Подумывал об этом, обращался в фирму, которая занимается таким у нас в городе, - просят 4к за полировку с разборкой. Переставить стекла с других фар - 6к. Получается разница в 4,5 раза, если сравнить с покупкой еще пары фар за 12к, но вполне возможно, что полировка просто-напросто не поможет, такое сомнение высказали специалисты из-за неясности с глубиной этих микротрещинок. -
О том, что стекла отдельно не продаются, и так написано выше. О том, что стекло крепится на специальном герметике, думаю, большинство и так знает. Вопрос решается в любом сервисе, занимающемся тюнингом оптики - снимают и переставляют, "колхоз" видно только при открытом капоте, да и то не особо и колхоз там будет, скорее всего. Фары в сборе тупо дорого менять, а свои б/у на чужие б/у - какой смысл? Шило на мыло же. У меня начинка целая, а стекла не разбитые, а просто потертые и изнутри покрылись микро-царапками как будто, по факту, наверное, трещинками. Заметно это только с расстояния менее метра и при включенном свете. Просто не люблю неопрятность и рассматриваю вариант установить стекло от новой галогенной фары. Не совсем понял, в каком смысле направление света другое? Стекло постоянной толщины же не может служить для регулирования направления света, мне кажется, даже если угол его установки менять (без добавления рассеивателей или линз). -
То есть их можно и переставить? Купив фары под галоген по $140 на рокавто. А эти галогенные фары кто-нибудь видел вживую? Их можно поставить вместо ксеноновых, например (крепление, подключение)? -
Хоть сообщения и старые, но все же вклинюсь в обсуждение. У меня вот стекла в довольно печальном состоянии, поэтому возник вопрос: стекло с галогенной фары на ксенон нельзя переставить?
