denven
    SRX 08
denven's Achievements
  1. denven
    печка!!!
    Буду пробовать
  2. denven
    печка!!!
    Поменял актуатор, но всё равно с водительской стороны идет прохладный воздух. Куда копать?
  3. denven
    Шланг охлаждения АКПП
    Да, так и поступлю, спасибо
  4. denven
    Спасибо
  5. Всем привет. Не могу найти номера этих трубок. Буду признателен за ответ.
  6. Вопрос по маслу для АКПП. Есть замена этого номера -"Масло трансмиссии АКПП "DEXRON VI" 88861043 "? Неохота по литру брать. Заранее спасибо.
  7. Спасибо, а то уже 3 раз не то приходит
  8. Ребят, вопрос. Ступица передняя на 2008 год. Полный привод. 3,6. НЕ оригинал.Номерок дадите?
  9. denven
    Блок розжига или...?
    все остальные лампы горят. Буду с блоками эксперементировать
  10. denven
    Папа у Васи не силен в электрике... Другой шнурок ставил, тоже самое
  11. Всем здрямс, форумчане! Нарисовалась такая проблемка... Перестала гореть фара ближнего света (левая). Замена на новую лампу-без результатов.. Вот сижу-голову ломаю..Надо на дальняк ехать, а без полного освещения как-то не айс. Какие могут быть варианты решения? Заранее спасибо за ответы
  12. denven
    Брелок
    Всем привет! Подскажите, подойдет ли данный товар https://ru.aliexpress.com/item/Original-TAL-5WY8423-433Mhz-46blank-7952chip-car-key-control-smart-key-keyless-entry-for-Cadillac-CTS/32650759843.html?aff_platform=aaf&cpt=1497983394031&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=4059620eb5704ab597231858322686ba-1497983394031-00483-zj6qB6AIM#/price на 2008 год (сборка Калина) и есть ли особенности его программирования? Заранее спасибо.
  13. denven
    Горит значок аккумулятора
    Спасибо за отзывы!Дело оказалось в генераторе, ремонт произведен.
  14. Столкнулся с такой ситуацией: при движении в пробке или с маленькой скоростью на панели загорается значок аккумулятора. При увеличении скорости он пропадает.Что может быть причиной? Сам акк, ремень или генератор? А/м 3,6L, 2008
  15. denven
    Мануал по ремонту SRX
    И я присоединяюсь к предыдущим пожеланиям по получению мануала Почта:devenik@yandex.ru Заранее спасибо!
