Сибиряк
Все публикации пользователя Сибиряк
  1. Ребят,такая же проблема,диск не входит,кто-нибудь пробовал сам разбирать?
  2. Спасибо,вернулся с командировки буду загонять в сервис,там что как отпишусь
  3. А сколько может стоить это удовольствие?
  4. Ладненько,спасибо,мож кто еще с этим сталкивался)))
  5. Звук постоянно,как на холодный,так и на горячий двигатель,когда с места педаль в пол,иногда еще один звук появляется как на дизеле тарохтение,когда обороты выше 1500 до двух,если слегка подгазовываешь.
  6. Ребят,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с проблемой,при трогание,когда педаль газа выжимаешь полностью идет стук,такое ощушение из под днища,только при резком старте,если плавно нажимаешь звука и ударов нет?
  7. Радиатор новый,месяц назад ставил,поэтому и головная боль(((
  8. Такая же фигня машина греется,антифриза полный бачок,вентиляторы работают,может быть термостат полетел у меня,а звук этот появляется только при перегреве,чем выше температуры,тем хуже звук.только до 90 опустилась,все звуки пропадают....техника ..ули))))
  9. Во время езды при нажатии на педаль газа,двигатель начинает работать словно едешь на дизеле(трещит когда под газовываешь чуть чуть),если по газовать на нейтралке,никакого звука не возникает,обычно возникает шум,после пробок,когда машина подогреется,температура при жаре растет,хотя недавно поставил новый радиатор,то появится,то пропадет,ребят кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
